  verbiegbare Metalle
Autor Thema:  verbiegbare Metalle (1822 mal gelesen)
Sim0n
Sehen Sie sich das Profil von Sim0n an!   Senden Sie eine Private Message an Sim0n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sim0n
Creo Elements/Pro Schools Edition
Win7
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe so gut wie keine Erfahrung im Umgang mit ProE und nun bin ich auf das erste Problem gestoßen, auf das ich keine Lösung in eurem Forum gefunden hab
Meine Aufgabe ist, einen per Hand verbiegbaren Metallstift zu modulieren, an dem ein Spiegel befestigt ist.
Ich habe schon viel über die Flexibilität in ProE im Forum gelesen, aber der flexible Status ist eine Option der Einbaubedingung und ich bin mir nicht sicher, ob dies in meinem Fall sinnvoll ist.
Ich würde gerne ein Teil modulieren, welches dann in der gleichen Baugruppe verschiedene Zustände darstellen lässt, also "mit der Hand" verbiegbar wäre.
Gruß Simon
[Diese Nachricht wurde von Sim0n am 31. Okt. 2013 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sim0n 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür wäre die Flexibilität schon geeignet. Die Biegung muss haltüber einenParameter steuerbar sein (z.B. über das Krümmen-KE oder Steuerkurvenbiegung...)
cbernuth
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sim0n 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre die Erzeugung dieses KE's nicht evtl. auch über eine Familientabelle für Dich die Lösung.
Wäre halt nicht über das "eiskalte Händchen" der Flexibilität zu bewegen und ist eher statisch,
aber man könnte die Stände sichtbar machen.
Evtl. eine einfache Lösung für Dich!
Gruß Heiko
Sim0n
Win7
erstellt am: 04. Nov. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ich habe mich jetzt mal an der Flexibilität versucht.
Dabei bin ich so vorgegangen:
1. Eine einfache gebogene Stange mit einem Radius mittels Ziehen -> Körper usw.
2. Einfügen der gebogenen Stange in eine Baugruppe, sodass das eine Ende der Stange fest an einem Körper (Default) montiert ist
3. Rechtsklick auf gebogene Stange -> Flexibel machen -> den Radius auswählen -> neuen Wert eingeben
Das Problem ist: Nichts ändert sich wenn ich einen neuen kleineren Radius eingebe. Den Durchmesser der Stange kann ich aber verändern.Habe mir ein paar Tutorials zu diesem Thema angeschaut und in Foren gelesen, bin aber noch nicht auf eine Lösung gekommen. Was habe ich falsch gemacht bzw. was wären Alternativen?
Also wenn ich nach der Einstellung der Flexibilität bestätige, kann ich diese im Nachhinein nochmal editieren?
Gruß Simon
[Diese Nachricht wurde von Sim0n am 04. Nov. 2013 editiert.]
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sim0n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sim0n:
Das geht. Jedoch sollte Deine restliche Konstruktion auch konform sein zu Deinem Radius. Du kannst kein 500mm Rohr mit einem R1 kombinieren oder die Geraden (Teilstücke) sind zu kurz für einen R500.
Tipp: Hast Du schon einmal ein 20mm starken Flachstahl mit einem R1 biegen müssen? Nein, da aus technischer Sicht nicht möglich.
Das sollte Dein Problem sein, bei technischer Berücksichtigung der Machbarkeit, kannst Du auch den Radius flexibel machen und verändern. (siehe Bild)
Ja, kann man.
Klicke (RTM) auf das flexible Objekt im Modellbaum, >> Definition editieren >> Flexibilität >> Variierte Elemente >> Bemaßungen. Hier kannst Du die Werte ändern.
Gruß Heiko
