 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde exportieren STL (3788 mal gelesen)
FB2013 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2013 Pro Engineer 2012
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FB2013
Da Gewinde im ProE normalerweise nur schematisch als Flächen dargestellt werden, müsstest Du das Gewinde selber modellieren. Das lässt sich über das "spiralförmige Zug-KE" realisieren... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FB2013
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FB2013
>>ich möchte ein STL mit Gewinde erstellen Egal welches CAD-System: Ein detailliertes Gewinde bläht die Dateien gewaltig auf. Und im STL-Format mußt Du acht geben, ob die Qualität der Tesselierung dann Deinen Ansprüchen an Detailtreue entspricht. Geht es um Rapid Prototyping / 3D-Druck? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FB2013
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ... Geht es um Rapid Prototyping / 3D-Druck?
Mit Sicherheit. Es wird Zeit, dass die (großen) CAD-Systementwickler den Schuss hören, und entsprechende KEs benutzerfreundlich implementieren. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FB2013
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FB2013
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>ich möchte ein STL mit Gewinde erstellenEgal welches CAD-System: Ein detailliertes Gewinde bläht die Dateien gewaltig auf. Und im STL-Format mußt Du acht geben, ob die Qualität der Tesselierung dann Deinen Ansprüchen an Detailtreue entspricht. Geht es um Rapid Prototyping / 3D-Druck?
Eine Tesselation meinst Du wohl? Man sollte hier klar auseinanderhalten: 3D-Druck ist ein Rapid Prototyping-Verfahren. Es lässt sich also nicht synonym dafür verwenden. ------------------ Bis denn dann... ...der superknicks [Diese Nachricht wurde von superknicks am 04. Nov. 2013 editiert.] |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FB2013
Zitat: Original erstellt von superknicks: Eine Tesselation meinst Du wohl? Man sollte hier klar auseinanderhalten: 3D-Druck ist ein Rapid Prototyping-Verfahren. Es lässt sich also nicht synonym dafür verwenden.
Wenn man schon mit seinem zweiten Post anfängt zu ... dann doch bitte richtig. Tesse llation / Parkettierung. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
