  Volumenberechnung
Autor Thema:  Volumenberechnung (1624 mal gelesen)
Noris
Sehen Sie sich das Profil von Noris an!   Senden Sie eine Private Message an Noris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noris
Pro Engineer 3.0
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Problem wofür ich drigend eure Hilfe benötigen könnte. Ich habe im Anhang mal ein Teil einer Extruderschnecke als Bild angehängt. Nun möchte ich das Volumen des förderden Teils der Schnecke stimmen, also zwischen den Schneckengängen.
Das Volumen des ganzen Bauteils kann ich leicht über die Eigenschaften bestimmen und könnte dass auch leicht von dem Volumen eines Zylinders mit entsprechenden Durchmesser abziehen. Allerdings ist dieser Extruder ein Doppelschneckenextruder, d.h. die Elemente überlagern sich, wodurch sich das Volumen reduzieren würde.
Nun meine Frage: Kann ich das "Schneckenvolumen" irgendwie bestimmen? Eine Schnecke des Extruders besteht aus 60 Elementen mit unterschiedlichen Steigungen und Gangtiefen.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Manuel
