  3D DXF Exportieren
Autor Thema:  3D DXF Exportieren (1812 mal gelesen)
simon-tg
Sehen Sie sich das Profil von simon-tg an!   Senden Sie eine Private Message an simon-tg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon-tg
Creo 2
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe das Problem, das ein Kunde die 3D Datenin einer 3D DXF haben will.
Prinzipiel ja kein Problem, jedoch wenn es um große baugruppen geht scheinbar schon.
Meine PC geht in die Knie und der ist jetzt nicht schwach auf der Brust.
Habe jetzt die sehnenhöhe hochgestellt und er hat sie gerade so erstellt, jedoch 2,6GB groß. dem Kunden zugroß.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich in den Einstellungen im Fenster einzustellen habe?
Um eine Große Braugruppe zu exportieren, die jedoch möglichst detail detreu ist und nicht so groß ist?
Vielen Dank im Voraus!!
krelog
MFA
Sehen Sie sich das Profil von krelog an!   Senden Sie eine Private Message an krelog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krelog
Xenon 1620 3,6
quadro 4000
32GM Ram
Creo2 M080
Win-7
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon-tg 10 Unities + Antwort hilfreich
was spricht gegen ein step ?
also wir machen 3D immer Step
und nur 2D (Blech usw) dxf daten
simon-tg
Creo 2
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der kunde hat ein Program, das nur 3D DXF und 3D DWG einlesen kann.
Ich war auch verwirt und habe bei der Firma die das Program verkauft nachgefragt.
Die können nur DXF und DWG.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon-tg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simon-tg:
Um eine Große Braugruppe zu exportieren, die jedoch möglichst detailgetreu ist und nicht so groß ist?
Das sind einander widersprechende Anforderungen. Braucht der Kunde wirklich alle Details, gerade bezüglich des Innenlebens?
Wenn ja, dann hilft nur, die Baugruppe in mehrere kleinere Baugruppen aufzuteilen (Vereinfachte Darstellungen erzeugen) und dann einzeln exportieren.
Wichtig: Immer das gleiche Referenzkoordinatensystem verwenden, damit der Kunde es nach seinem Import problemlos wieder zusammenbauen kann.
Vielleicht kann man dem Kunden bei Gelegenheit auch schonend rüberbringen, wie weit er hinter dem Mond lebt. Dass jemand kein STEP lesen kann, habe ich bisher noch nicht gehört. Wobei nicht gesagt ist, dass STEP das Problem löst. Auch dort haben wir schon Files deutlich >1GB generiert und dann Plan B (siehe oben) realisiert.
Gruß Frank
