  WF5: 3D-PDF farbig darstellbar?
Autor Thema:  WF5: 3D-PDF farbig darstellbar? (2216 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen Kollegen,
habe grade festgestellt, dass U3D-PDFs, welche ich mit ElementsPro rausschreibe,
im AcrobatReader zwar ein eingefärbtes Vorschaubild anzeigen aber nach einem
Klick 'zum Aktivieren' nur noch einheitsgraue 3D-Illustrationen sind.
Lässt sich das irgendwie ändern?
Hintergrund: Kunststoffteile sollen mit verschiedenen Texturen versehen werden.
Um das mit Fernost zu kommunizieren, sind alle Teilflächen entsprechend eingefärbt.
(Beim STEP-Transport gehen die Farben leider verloren bzw. kommen nicht zuverlässig an.)
Weiss jemand Rat?
Danke und Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
firey
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von firey an!   Senden Sie eine Private Message an firey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firey
Win 7, 64 Bit
i7, 8 GB<P>CAD Software
Inventor 2013
NX 7.5
PTC Creo 1.0
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix,
das Problem mit den 3D-PDF hatte ich auch schon diverse male. Leider habe ich, zumindest dahingehend, noch keine Lösung.
Was du machen könntest, wäre die Datei als Iges abzuspeichern. Im Gegensatz zur Step werden hier die Farbinformationen mitgegeben. Zumindest beim Export von Creo zu bspw. Catia funktioniert das bei mir recht zuverlässig.
Alternativ auch hier ein Plugin für Adobe:
http://www.tetra4d.com/products
Das scheint auch recht zuverlässig zu funktionieren. Benötigt allerdings Adobe Pro, welches ich nicht zur Hand hab.
[Edit]:
Sorry, gerade gesehen, dass es um WF5 geht. Also im Creo klappt das wie beschrieben, hoffe das geht in WF auch (schon).
[Diese Nachricht wurde von firey am 30. Okt. 2013 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Firey,
Danke für die Antwort! Habe mir das Tetra4D mal kurz angesehen - klingt ja ganz gut. Acrobat hätte ich ja sogar im Haus, aber schön wäre es schon, wenn sich das mit Hausmitteln lösen liesse. Für die 500,-Euros, die das Plugin kosten soll, kann ich auch noch eine Weile mit Jpegs zurechtkommen ;-)
Den Austausch via IGES werde ich mal ausprobieren. Mal sehen, ob sich die Asiaten darauf einlassen - die wollten sonst ausdrücklich nur STEP.
Bei den STEPs gibt es ja auch die eine oder andere Version, die Farben unterstützt. Leider hat jedoch jede Version ihre eigenen Tücken. Also kann ich mir momentan aussuchen, ob ich Farbe ODER stabile Geometrie versenden möchte;-)
Schöne Grüße!
Felix
firey
Ing.
Win 7, 64 Bit
Inventor 2013
NX 7.5
PTC Creo 1.0
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu =),
Ja allerdings. Dafür ist es ein wenig zu teuer. Ich verstehe auch nicht so recht, warum es bei den PDFs scheitert bzw. die Farbinfo dann irgendwo auf der Strecke bleibt. Eventuell liegts auch an Adobe und klappt schon mit einem anderen PDF Viewer?
Wegen Tetra 4D: Ich dachte man kann ja erstmal die Testversion ausprobieren =). Reicht bei einmaliger / seltener Anwendung bestimmt aus.
Alternativ kriegst du die Iges ja vielleicht doch irgendwie untergejubelt ;-D...
dort sollte, theoretisch zumindest, eine sinnvolle Kombination aus Geometrie und Farbe rauskommen =D
Beste Grüße!
Firey
