  Gelenkwelle in WF4
Autor Thema:  Gelenkwelle in WF4 (1205 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um den Einbau einer Gelenkwelle.
Wir machen das hier so, dass wir alle Einzelteile zunächst in einer Baugruppe mit Gelenken zusammen bauen und dann die Baugruppe über Schweißverbindung in die nächst höhere Einbauen, in der sich auch die Getriebe befinden.
Zumindest haben wir das in WF3 noch so gemacht.
In WF4 scheint es plötzlich nicht mehr zu klappen...
Kann mir jemand bestätigen, dass das immer noch so funktioniert, und auch in creo 2 noch so funktionieren wird?
Vielleicht mach ich hier auch irgendwas falsch...
Gelenkwelle zusammenbauen: erster Flansch auf Standard, folgende Teile über Gelenke...
KS an beiden Gelenkwellenflanschen definieren
KS an beiden Getrieben definieren
Dann über Schweißverbindung einbauen.
Danke!
Jan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt erstmal ok so.
Was funktioniert denn nicht mehr?
Beste Grüße
Max
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hat doch tatsächlich einer an meiner Baugruppe rumgefummelt...
Ärgerlich....
Und ich wunder mich warums nicht funktioniert.
Ok, also das Vorgehen ist grundsätzlich richtig und gut laut BergMax.
Danke!
Jan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sage nur, das es gehen sollte.
Eine Wertung gut/schlecht nehme ich nicht vor.
Beste Grüße
Max
