  Hilfe beim Wandeln von Winkel in Blech
Autor Thema:  Hilfe beim Wandeln von Winkel in Blech (1463 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_blech.txt
möchte den angehängten Winkel in Blech wandeln, bekomme aber ständig Fehlermeldungen. (Datei ist ein PRT anstatt TXT).
Würde mich über Hilfe und Tipps freuen.
Danke im Voraus.
Slider
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider,
erzeuge doch die Skizze im Blechmodus. Dann kann man auch den Winkel in ein Blech umwandeln.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo verweigert sich, weil eine Grundvoraussetzung zur Umwandlung in ein Blechteil nicht gewährleistet ist: Die Blechdicke muß an jeder Stelle konstant sein.
Ohne die merkwürdige Sicke im kurzen Schenkel lässt sich das Teil problemlos in ein Biegeteil umwandeln.
Der Weg beim Modellieren wäre also, das Teil zunächst ohne Sicke zu modellieren und in ein Blech umzuwandeln. Die Sicke anschließend im Blechmodus hinzufügen. Ich wage allerdings die Prognose, dass diese Sickenform nicht machbar ist. Wie soll das eigentlich gefertigt werden?
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Okt. 2013 editiert.]
