  Ordinatenmaß mittig platzieren
Autor Thema:  Ordinatenmaß mittig platzieren (1909 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich ein Ordinatenmaß mittig auf die Maßhilfslinie? Wenn ich die die Textorientierung im Menü Bemaßungseigenschaften ändern will, ist dieses Feld ausgegraut. Gibts eine config- oder dtl-Option, die ein Ändern der Textorientierung zulässt?
Gruß, Claudi
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Claudi:
wie bekomme ich ein Ordinatenmaß mittig auf die Maßhilfslinie?...
Gar nicht, aus gutem Grund! Die Maßzahlen gehören bei Ordinatenbemaßungen immer in die Nähe des Maßpfeils (vgl. Hoischen, Stichwort "Steigende Bemaßung").
Pro/E läßt IMHO auch nur die Positionierung am Ende der Maßhilfslinie zu.
Gruß Frank
Claudi
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drw0001.PDF
Da hab ich mich wohl unklar ausgedrückt: Ich möchte natürlich, dass das Maß in meinem Fall rechts der Maßlinie bleibt, aber nach unten geschoben dann mittig zur Maßhilfslinie ist.
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja, das alte Thema Maßlinie / Maßhilfslinie.
Dein Wunsch ist machbar:
Die zuständige Zeichnungskonfigurationsoption lautet:
default_orddim_text_orientation --> parallel_to_and_centered_about_leader
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 22. Okt. 2013 editiert.]
Claudi
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt muss ich das nur noch eintragen (lassen).
