  Nachkommastellen im Symboltext
Autor Thema:  Nachkommastellen im Symboltext (2051 mal gelesen)
speeeed
Template Designer
Sehen Sie sich das Profil von speeeed an!   Senden Sie eine Private Message an speeeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speeeed
Pro Engineer Creo 2
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider zeigt mir die Suche für mein Problem keine Lösung an.
Vielleicht kann mir ein Kollege hier weiterhelfen.
Ich habe ein Symbol mit einen Variablen Text Welchen ich über einen Parameter gesteuert wird.
Dieser Text ist eine Ganzzahl und kann bis zu 5 Nachkommastellen enthalten.
Leider wird mir in der Zeichnung nur 3 Nachkommastellen angezeigt.
Über eine Manuelle Erweiterung auf der Zeichnung ([.5]) kann ich mir zwar 5 Nachkommastellen anzeigen lassen aber ich Denke da muss es doch noch eine andere Lösung geben.
Gibt es da z.B. eine Voreinstellung im in der config.pro ?
gruß Ralf
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speeeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von speeeed:
Kein Kommentar...
Folgende Config-Option habe ich gefunden:
param_dec_places  [Legt die Anzahl der in Parametern anzuzeigenden Dezimalstellen (0-14) fest.]
Zutage gefördert hat das die Suchfunktion im Konfigurationseditor.
Gruß Frank
speeeed
Template Designer
Pro Engineer Creo 2
erstellt am: 22. Okt. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mit der Suche auch gefunden.
Leider reicht der Eintrag in der Config bei mir nicht.
Der Wert hat in den Parametern zwar die entsprechenden Nachkommastellen aber im Symboltext der Zeichung werden bei mir immer noch nur drei Dezimalstellen angezeigt
[Diese Nachricht wurde von speeeed am 22. Okt. 2013 editiert.]
