  Spiralkurve auf Konus
Autor Thema:  Spiralkurve auf Konus (2726 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beiträge über variable Spiralkurven (z.B. zur Federnerzeugung) gibt es hier im Forum sehr viele.
Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich möchte auf eine keglige Fläche eine Spiralkurve drauflegen und zwar ohne dass es zu Verzerrungen durch die Projektion kommt.
Ich hatte das Ganze schon mit der normalen Spiral-Funktion probiert (Senkrecht zur Leitkurve) und hatte festgestellt, dass es
a) Abweichungen in der Geometrie in der dritten Nachkommastelle gibt
b) eigentlich lt. Definition zylindrische Flächen nach dem Erzeugen keine zylindrische Flächen sind (z.B. die Messung eines Durchmessers funktioniert nicht). Irgendwie dreht Pro-E den Schnitt leicht aus der Skizierebene heraus, was zu dieser Abweichung führt. Ich habe mich an dieser Stelle immer mit einem nachfolgendem Rotationsschnitt beholfen, um den zylindrischen Bereich auch geometrisch zylindrisch werden zu lassen.
Deswegen hatte ich dann angefangen, die Konstruktion über eine "Kurve mit Gleichung" zu erstellen und dort den Schnitt über einen Zug-Verbund-Schnitt laufen zu lassen. Für zylindrische Konturen funktioniert das prima, für keglige Kurven bin ich noch nicht zum richtigen Ergebnis gekommen.
Ein Projizieren der zylindrischen Spiralkurve auf den Kegel führt zu Verzerrungen an der projizierten Kurve. Die Variante scheidet also aus.
Dann dachte ich mir, dass ich die Kurvengleichung über die evalgraph-Funktion von außen über einen Graphen steuern kann, um die Kegelfunktion in die Spiralfunktion zu integrieren.
Leider scheint die Evalgraph-Funktion nur bei Zug-Verbund-Schnitten zu funktionieren, aber nicht bei "Kurve aus Gleichung". Die Trajpar-Funktion läßt sich an dieser Stelle (im schönen Gleichungseditor) nicht davon überzeugen, von außen über einen Beziehungsgraphen zu steuern.
Ich habe dann noch das Aufwickeln der Kurve auf den Konus mit Hilfe der "Wickel"-Funktion probiert. Damit komme ich  schon dem Ergebnis näher, aber es findet noch eine leichte Verschiebung in Achsrichtung statt. Ich habe beide Optionen (Mitte bzw. Skizierkoordinatensystem) probiert, aber vom Koordinatensystem bzw. von der Mitte wird der Verschiebungsbetrag (sprich der Fehler) linear größer (ich hab das mit einem Text auf der Kegelfläche ausprobiert).
Ich würde mir an dieser Stelle auch nicht ganz so viel Mühe geben, wenn nur eine Zeichnung daraus gefertigt werden würde, aber nach dem Modell soll über die NC-Schnittstelle anschließend gefertigt werden, und damit sind leichte Geometrieabweichungen zum "Soll"-Zustand nicht akzeptabel.
Hat jemand noch eine gute Idee, wie man das Problem anpacken könnte, bzw. wo der Fehler liegt?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt nicht alles gelesen/verstanden, jedoch kann ich dir bei Kurve aus Gleichung vielleicht einen Hinweis geben. trajpar gibt es dort nicht, dass ist richtig. Bei Kurve aus Gleichung arbeitet man mit 't'. Diese läuft soweit ich weiß bei WF4 auch immer von 0 bis 1.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 16. Okt. 2013 editiert.]
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal probiert die Kurve um deinen Konus zu "Wickeln"??
Wyndorps
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.wmv.txt
Ich habe den ganzen Text oben nicht verstanden, aber das Erstellen einer im Rahmen der eingestellten Genauigkeit exakten kegeligen Spiralkurve ist in Pro/E bzw. Creo kein Pro/blem. Es lässt sich mit Hilfe "Kurve aus Gleichung" bei Anwendung zylindrischer Koordinatensysteme ganz einfach lösen (siehe Film, ggf. Enfung ".txt" entfernen)
[Edit: fehlendes Wort "exakten" ergänzt.]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 18. Okt. 2013 editiert.]
RoNö
CAD-User
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
ich hatte es (wahrscheinlich zeitgleich)vorher schon ähnlich gemacht, wie es der Professor vorgeschlagen hat.
Damit vermeidet man den Projektionsverzug beim Wickeln einer Kurve auf die Fläche, der zwar klein ist, aber vom Einfügepunkt zunehmend immer größer wird (siehe Bild, den Koordinatenursprung habe ich mit einem Pfeil gekennzeichnet). Der hellrote Schriftzug ist von der Skizze 2, der dunkelrote Schriftzug von dem Wickelelement.
