  Standard Lichtquelle bearbeiten/editieren in Creo 2.0
Autor Thema:  Standard Lichtquelle bearbeiten/editieren in Creo 2.0 (4540 mal gelesen)
Turtle85
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Turtle85 an!   Senden Sie eine Private Message an Turtle85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turtle85
Dell Precision T5820
Intel® Xeon® W-2123 Processor (3.60 GHz) und 32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000 5120MB
Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
CAD: Creo Parametric 4.0 (M140)
Viewer: Creo View 4.2 (M001)
PLM: Eigner PLM 6.2.0
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich suche nach einer Möglichkeit, die Lichtquelle in Creo 2.0 (M090) wieder so einzurichten wie in WF4. Mir sind die Farben in Creo 2.0 zu grell. In WF4 haben mir die Farben besser gefallen. Leider habe ich in Creo 2.0 nichts gefunden, die Standard-Lichtquelle zu ändern. Beim Rendern klar, aber im "normalen" Modus Fehlanzeige. Kann die Einstellung der Lichtquelle aus WF4 exportiert werden und in Creo 2.0 importiert werden?
Gruß Andreas
Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Okt. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turtle85 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo 2.0 (M090)
Wie geht das denn? Die ist erst für Dezember angekündigt...
Wenn du die Version schon hast, musst du einen sehr guten Draht zu PTC haben, dann können die auch direkt helfen.
Mir ist da leider keine Einstellung bekannt.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Okt. 2013 editiert.]
Turtle85
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Max,
hast recht! Hatte irgendwie 90 im Kopf beim Schreiben. Ist natürlich die M070 Kannst du das mit dem Farben bei dir nachvollzeihen? Oder hat jemand anderes mit Creo 2.0 das Problem auch?
Gruß Andreas
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turtle85 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, selbes Problem - leider auch keine Lösung.
Es hilft, wenn man in der(n) Farbe(n) das Glanzlicht ganz runterdreht... Ist aber auch nicht, was ich mir vorstelle...
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turtle85 10 Unities + Antwort hilfreich
hatten auch das Problem, Hotline konnte uns auch nichts sagen, außer der Tipp das wir die appearance.dmt Datei angepassen sollen und nun geht das.
Wie meine Vorschreiber, nicht das was wir uns vorstellten.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
Turtle85
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
da bin ich aber froh, dass ich das Problem nicht alleine habe
Gruß Andreas
krelog
MFA
Sehen Sie sich das Profil von krelog an!   Senden Sie eine Private Message an krelog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krelog
Xenon 1620 3,6
quadro 4000
32GM Ram
Creo2 M080
Win-7
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turtle85 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein Jahr ist fast rum hat jemand schon was neues dazu rausgefunden wie man die Lichtquellen abschaltet bzw abblenden kann ?
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turtle85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch das Problem. Die Lösung war eigentlich relativ einfach. In der Standard-Szenedatei sind bei uns zusätzliche Lichtquellen enthalten gewesen.
Nach dem Zurückstellen auf die Standardwerte (im Szene-Menü rechts oben bei Optionen) und einem "Speichern als", wird eine neue Szenedatei erzeugt.
In der config.pro dann mit dem Eintrag
default_scene_filename \Pfad\xxx_scene.scn
die Datei als Standard definieren.
Turtle85
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RoNö,
könntest du deine Szenedatei mit den Standardwerten mal hier reinstellen?
Wenn ich auf die Standardwerte stellen will, kommt die Fehlermeldung, dass Creo die Datei nicht finden kann. Danke
Gruß Andreas
RoNö
CAD-User
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turtle85 10 Unities + Antwort hilfreich
default_scene_.scn.txt
Bitte schön, einfach die Erweiterung txt entfernen und den Pfad wo die Datei liegt, entsprechend anpassen
Turtle85
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pefekt! Danke ;-)
Die Datei von WF4 zu nehmen ist mir irgendwie nie in den Sinn gekommen. So eine einfache Lösung. Komisch, dass das der Support nicht auch vorgeschlagen hat.
Jetzt sollte man nur noch die Kanten anstatt Schwarz wieder wie in WF4 in der Modellfarbe mit einem Tick heller angezeigt werden können. Dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Wobei ich mich Mittlerweile daran gewöhnt habe
Gruß Andreas
