| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Bericht/Report -Zeichnungseinstellungen (1762 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne für Berichte/Reports (*.rpt) standardmäßig diesselbe "Zeichnungsvoreinstellung" DIN.dtl verwenden, wie im Zeichnungsmodus. Weiß jemand, wo/wie ich das eintragen bzw. einstellen kann? Für Zeichnungen geht das über die Option drawing_setup_file, aber eine Option report_setup_file habe ich nicht gefunden.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Hallo zusammen,ich würde gerne für Berichte/Reports (*.rpt) standardmäßig diesselbe "Zeichnungsvoreinstellung" DIN.dtl verwenden, wie im Zeichnungsmodus. Weiß jemand, wo/wie ich das eintragen bzw. einstellen kann? Für Zeichnungen geht das über die Option drawing_setup_file, aber eine Option report_setup_file habe ich nicht gefunden.
Es gibt in der Tat keine derartige Option. Es scheint sich bei PTC auch keine S... mehr um REPORT zu kümmern, die Applikation hats ja noch nicht mal in die CREO Oberfläche geschafft (zumindest bei CREO 1).
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Ja, es scheint wirklich so, dass PTC hier nichts mehr macht. Dabei ist der Report eigentlich richtig klasse, denn er enthält einen zweiten vollständigen Zeichnungsmodus. Wir benutzen ihn für die CAD-Stücklisten und alle nicht das Modell definierenden Zeichnungen, wie Montagezeichnungen, Präsentationsbilder, Anleitungsabbildungen, usw. In Creo 2 ist der REPORT aber noch/wieder vorhanden. Und das beste daran ist: Es ist komplett der alte WF2-Zeichnungsmodus. Da kann man dann immer wieder feststellen, wieviel schneller weil klickärmer man damit arbeiten konnte. Na ja, da kann man wohl nichts machen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Es ist komplett der alte WF2-Zeichnungsmodus. ...
Genauso hatte ich es auch für Creo 1 gemeint, mich nur etwas unglücklich ausgedrückt. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 11. Okt. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Mir ist keine diesbezügliche Option bekannt, deshalb erzeugen wir Berichte nur auf Zeichnungen. Oder man bastelt sich ein Mapkey. Das hatte ich vor langer Zeit für Teile+ Baugruppen gebastelt, als es noch keine Schablonenmodelle gab. So geht's: Bericht erzeugen mit Format und die Zeichnungs-dtl laden, aber ohne Modell und diesen Bericht im Ordner der Schablonenmodelle speichern. Das Mapkey ruft dann diesen Bericht auf, kopiert den Bericht in das aktuelle Arbeitsverzeichnis mit Namen zB. temp.rep, Fenster schließen, diesen temp.rep aufrufen und umbenennen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Arni! Das mit den Mapkeys geht natürlich, aber in der Lehre will ich keine Mapkeys, sondern so weit als möglich Creo-Standard-Funktionalität einsetzen, denn sonst habe ich die Konfiguration jedes Studenten-Laptops am Hals. Das habe ich zwar sowieso schon fast mit der SUT-SE-Version, aber da kann ich auch nicht alle Nas' lang bei INNEO eine Änderung einschieben. Es ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn zu jedem Report die DIN.dtl manuell hinzugeladen werden muss, aber es ist lästig, unnötig und ärgerlich. Wozu hat PTC (noch) den Berichtsmodus, wenn er für nichts genutzt wird bzw. werden kann? Die Pflege desselben hat man ja offensichtlich sowieso schon klammheimlich eingestellt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
