  Ansichtsdarstellung dauerhaft in Zeichnungseinstellung ändern?
Autor Thema:  Ansichtsdarstellung dauerhaft in Zeichnungseinstellung ändern? (4312 mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
Pro/E WF4 Creo9
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einen schönen Tag wünsche ich
Ich habe ein problem damit, meine Zeichnungsvoreinstellung zu ändern.
Es wird immer das komplette Modell angezeigt.
Ich möchte aber Sichtbare Kanten mit abgeblendeten Tangenten haben.
die Befehle hab ich auch schon rausgesucht.
model_display_for_new_views      no_hidden
tan_edge_display_for_new_views    tan_dimmed
das ist kein problem. Aber in welcher din.dtl trage ich den befehl ein?
in der din.dtl steht follow_environment*
warum steht da ein Stern hinter und warum lassen sich diese Befehle
nur lokal für 1 Zeichnung ändern und nicht für alle die ich anlegen will.
Ich habe diesen blöden Stern mehrmal drin und das ist echt doof  .
LG Fee
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fee,
verwendest Du Schablonen? Dann müsstest Du die Einstellung innerhalb derer dtl ändern.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
wildefee
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist egal, ich habe es probiert mit Schablone und auch ohne.
bekomme dieses Sternchen nicht weg,
der befehl bleibt in den Zeichnungvoreinstellungen,
egal wie ich eine zeichnung erstelle.
Habe alle din.dtl´s geändert
LG Fee
Gruß Fee
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wildefee:
LG Fee
Hallo Fee
das Sternchen bedeutet nur, daß dieser Eintrag der Default-Eintrag von ProE ist, so daß Du Deine Einstellungen wenn Du möchtest schnell wieder auf "Auslieferungszustand" zurücksetzen kannst.
Wenn Du Deine Einträge in der din.dtl geändert hast, mußt Du anschließend diese geänderte din.dtl auch noch speichern, sonst gehen beim Schließen von ProE die Einstellungen verloren.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest also KEINE Schablonen?
Dann muss die entsprechende dtl-Datei, wie auch immer sie heissen mag, in die config.pro eingetragen werden.
drawing_setup_file = X:\Folder\Subfolder\???.dtl
HTH, Nina
wildefee
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau-PROE
Danke für die Hilfe
Doch wir benutzen Schablonen, aber die sind selbst erstellt und leider funktionieren die nicht so wie wir wollen.
Habe mehrere Sprachen eingestellt, die aber nicht auf neue Blätter eingstellt werden können. Hab ich leider bis jetzt nicht hinbekommen.
OK, hab es getestet.
Wenn ich keine Schablone benutze, sondern nur ein leeres Blatt, dann bekomm ich die richtige Einstellung.
das ist schon mal geschafft. Das ging gestern leider nicht.
Musste warscheinlich einen PC neustart machen.
Habe mir jetzt die Schablonen geöffnet und die Befehle direkt eingegeben. Es hat geklappt.
Gruß Fee
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wildefee,
ich denke, dass eure Schablonen mit irgend einer .dtl erstellt wurden.
Ihr habt jetzt eure .dtl abgeändert, was sich beim Starten "ohne" Schablone dann korrekt wiederspiegelt, soll heißen die Ansichten werden wunschgemäß erstellt.
Nun ist es so, dass Schablonen Zeichnungen sind, die bereits verschiedenste Definitionen beinhalten, so auch die .dtl, mit der damals die Schablonen erstellt wurden.
Ihr müßt nun noch euren Schablonen die "neue".dtl zuweisen und anschließend speichern, dann sollte das Problem gelöst sein.
Also Schablone öffnen, rechte Maus Eigenschaften Zeichnungsoptionen und neue optionen zuweisen, anschließend die Schablone speichern, an dem Ort, von dem sie durch die config.pro aufgerufen wird.
VG
47rfap
wildefee
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diese Schablonen selbst erstellt.
Habe einfach einen leeren Rahmen genommen und ein Paar Schriftfelder reingepackt,
Folien mit den Sprachen erstellt und einfach die passenden schriftfelder auf die Folien gelegt.
Da wo die Schablonen liegen abgespeichert. das war es. nix mit dtl oder so.
Gruß Fee
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Schablonen Dateien sind *.drw Dateien!
Wenn Du einfach Deine Schablonen öffnest und kontrollierst welche oder keine .dtl vorhanden ist, dann ist doch das Problem gelöst!
Die Zeichnungseinstellung wird mit der Zeichnung gespeichert. Daher wirkt sich auch eine config.pro Änderung nicht auf die .dtl aus bei bestehenden Zeichnungen. Deine Schablone ist auch eine bestehende Zeichnung.
Außerdem wirkt sich die Änderung bei Ansichten nur bei neu hinzugefügten Ansichten aus und nicht auf bestehende.
rechte Maus auf Zeichnung, Einstellung, Zeichnungsoptionen (das ist die .dtl) und zuweisen.
VG
47rfap
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagte ich doch...
Original erstellt von Frau-PROE:
...verwendest Du Schablonen? Dann müsstest Du die Einstellung innerhalb derer dtl ändern...
... und natürlich anschließend speichern!
Liebe Grüße,
Nina
