  Problem bei Baugruppen Erstellung
Autor Thema:  Problem bei Baugruppen Erstellung (1353 mal gelesen)
jimmibu
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von jimmibu an!   Senden Sie eine Private Message an jimmibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmibu
Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Sep. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Kurz zur meiner Person:
Ich bin Jimmi, bin 36 und habe am 1 August eine Umschulung angefangen als Technischer Produktdesigner.
Um den einstig in das Programm zu erleichtern/beschleunigen habe ich mir eine „Studenten“ Version besorgt (ProE 4)  mit der ich zuhause ein wenig übe.
Nun zu meinem Problem.  Nach den ersten Test ist mir aufgefallen das beim Erstellen einer Baugruppe jede Komponente die ich zu der Baugruppe Hinzufüge in Miniatur dargestellt wird und zwar egal was, ob ich die Komponente selbst erstellt habe oder eine fertige z.B. Muttern oder Schrauben. Ich kann dadurch ja keine Baugruppe zusammenstellen. Wo ran kann es liegen, wer kann mir da helfen?
Danke im Voraus.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 15. Sep. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jimmibu:
.... Nach den ersten Test ist mir aufgefallen das beim Erstellen einer Baugruppe jede Komponente die ich zu der Baugruppe Hinzufüge in Miniatur dargestellt wird ...
  Wie in Miniatur
Wo wird die dargestellt ? ...Im Modellbaum ? In der Voransicht ? im Konstruktionsfenster ?
Sind die Einheiten richtig eingestellt ?
Wurde eine Konfiguration erstellt (config.pro) ?
Vielleicht hilft zu Beginn etwas die Hilfeseite
-Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles-
jimmibu
Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Sep. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe soeben nochmal zwei einfache Teile erstellt und in einer Baugruppe zusammen gebaut. Es lief auch alles wie es soll. (komisch aber O.K.) Dann füge ich eine Standard Schraube zu und da ist das Problem wieder. Die Schraube wird im Konstruktionsfenster so klein dargestellt das ich sie kaum sehen kann. Was mir aber jetzt aufgefallen ist – nicht die Schraube ist das Problem sondern meine Teile, sie wurden in die Baugruppe mit einem fiel Größerem Maßstab eingefügt, warum auch immer.
Eine config-Datei gibt es. Bin echt ratlos.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 15. Sep. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimmibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich hast Du Deine Teile nicht in [mm] erstellt, sondern in [inch]. Einfach Einheiten umstellen, schon ist das Problem gelöst. Zu allen weiteren Konfigurationsfragen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
