  Benutzerabfrage im Makey unterdrücken
Autor Thema:  Benutzerabfrage im Makey unterdrücken (980 mal gelesen)
Jörg Wahle
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Wahle an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Wahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
Intel Core i5 2,6GHz/8GB RAM
Intel HD Graphics 4000
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich habe ein Mapkey aufgezeichnet, um einen Neutraldateiexport ins Wavefront-Format (*.obj) zu automatisieren.
Der Export erwartet aber die Angabe ein Bezugs-Koordinatensystem bzw. einer Bezugsebene. An dieser Stelle stoppt
das Mapkey leider immer wieder.
Das Bezugskoordinatensystem, das ich immer verwenden will ist aber in allen Modellen das Gleiche:
-Es ist überall das erste KE
-Es hat überall den gleichen Namen
-Es hat überall die gleiche KE-ID bzw. die gleiche KE-Nr.
Die ausschlaggebende Zeile im Mapkey ist:
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree`1  `node17`;\
Hier taucht Begriff nodeXX auf, der nicht in allen Modellen gleich ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Mapkey überreden kann z.B. die Benennung des
Koordinatensystems (statt nodeXX) zu verwenden?
Danke+Gruss
Jörg
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Wahle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg.
Versuch doch mal im Mapkey die Auswahl des KSys über die Suche nach KE-Nummer zu verwenden, statt es im Baum zu wählen - hat bei mir in anderem Zusammenhang funktioniert...
HTH
Smoochy.
Jörg Wahle
WF5 (M160)
PDM-Link 9.1 (M060)
Win 7 enterprise
Dell Latitude E6230
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smoochy,
Danke, das klappt.
Leider hat das Leben zugeschlagen und der anfordernden Abteilung ist
aufgefallen, dass sie das dann doch nicht braucht
Jetzt habe ich zwar eine Lösung, aber kein Problem mehr.
Naja - könnte schlimmer sein
Trotzdem: Danke
Danke+Gruss
Jörg
