  Speicherdialog beim Wegnehmen nicht angezeigter Objekte / Ja bzw. Nein für alle
Autor Thema:  Speicherdialog beim Wegnehmen nicht angezeigter Objekte / Ja bzw. Nein für alle (2293 mal gelesen)
Hitower
Sehen Sie sich das Profil von Hitower an!   Senden Sie eine Private Message an Hitower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hitower
creo elements/pro 5.0
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei creo die nicht angezeigten Modelle aus der Sitzung lösche, kommt grundsätzlich die Abfrage, ob ich diese erst speichern will. Ich habe bislang für jede Datei einzeln "n" eingegeben und mit Return bestätigt (der x-Button ist komischerwiese inaktiv). Bei nicht erfolgten Änderungen (wenn ich bspw. ein Modell nur zum Betrachten geöffnet habe) kann man auch den aktiven Häckchen-Button drücken, da wird zumindest nichts gespeichert, aber in diesem Fall ist die ganze Abfrage für mich unlogisch und es nervt vor allem bei großen Baugruppen einfach.
Daher 2 Fragen:
    Kann man die Speicherabfrage bei nicht erfolgten Änderungn ganz deaktivieren bzw. zumindest auf die Modelle einschränken bei denen tatsächlich Änderungen erfolgt sind?
    Gibt es eine Joker-Eingabe "Nein für alle" bzw. "Ja für alle"? Meiner Meinung gab es sowas mal in Pro/E, aber ich habe es vergessen. Das würde den Abfrageprozess zumindest abkürzen.
Wyndorps
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hitower 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hitower:
... Gibt es eine Joker-Eingabe "Nein für alle" ...[/list]
Kuh "q" eingeben und fettisch.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hitower 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Config-Option prompt_on_exit no setzen.
(Bestimmt, ob Sie zum Speichern von Objekten aufgefordert werden, wenn Sie eine Pro/ENGINEER Arbeitssitzung beenden.)
--> Jeder ist selbst verantwortlich, dass die geänderten Teile gespeichert werden, da der Hinweis beim Beenden entfällt.
Hitower
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die beiden schnellen Antworten, hat beides weitergeholfen. Stimmt das "q" wars.
@Diplont: ging erst nicht, man muss die Option prompt_on_erase_not_disp auf no setzen. Die stand aber gleich darunter und jetzt funzt es endlich.
