 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Import von JT-files mit WF4 (3481 mal gelesen)
Peter P. Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 5 Registriert: 06.09.2013 WF4 PDMLink 10.0
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass meine Frage bis jetzt nicht gestellt wurde  Wie kann ich JT-files in WF4 importieren? Laut der ProE Hilfe geht es ganz einfach über öffnen, alle typen anzeigen und schon geht's los. Das Poblem, das ich habe ist, dass ich den Typ JT gar nicht auswählen kann,da er nicht vorhanden ist. Ist das eine Einstellungs- oder Installationssache? Muss ich irgendeinen Befehl einfügen? Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 273 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter P.
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter P.
Laut WF5-Hilfe ist eine Lizenz notwendig Zitat: JT-VisualisierungsformatSie können JT-Teile (*.jt) und Baugruppen in Creo Elements/Pro importieren und Creo Elements/Pro Modelle in die JT-Schnittstelle exportieren. Zum Verwenden des JT-Formats benötigen Sie eine Lizenz. Creo Elements/Pro importiert und exportiert JT-Dateien als Facetten-Darstellung. Sie können Creo Elements/Pro Teile und Baugruppen in die verschiedenen JT-Produktstrukturen exportieren. Sie können geometrische Daten, wie z.B. Bezugskurven und -punkte, Facetten, Sammelflächen und Flächen, sowie nichtgeometrische Daten, wie z.B. Anmerkungen und Engineering-Metadaten oder Modellparameter, exportieren und importieren.
Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter P.
Wie PRO-sbehr schon sagte brauchst du eine eigene Lizenz um JT ausgeben und einlesen zu können. Die Standard Creo bzw Wildfire Lizenz kann das nicht. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
