  Band auf einen Quader aufwickeln.
Autor Thema:  Band auf einen Quader aufwickeln. (2346 mal gelesen)
Typ53b
Sehen Sie sich das Profil von Typ53b an!   Senden Sie eine Private Message an Typ53b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Typ53b
Creo Parametrics2.0
erstellt am: 01. Sep. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein auf ein Quader aufgewickeltes Band modellieren. Das Problem hierbei ist, dass die verschiedenen Lagen ein bisschen überlappen sollen. Ich habe eine Skizze biegefügt, damit ihr euch das ganze besser vorstellen könnt. Oben ist hier ein Schnitt durch die Überlappung zweier Lagen.
Bisher habe ich folgendes versucht:
1. Im Blechtool einen langen Blechstreifen erstellt und diesen an mehreren zu diesem diagonal verlaufenden Biegekanten umgebogen. Es entsteht eine gute Aufwicklung, leider kann ich die Überlappung hier nicht realisieren, da sich ein bereits gebogenes Teil nicht noch einmal schräg dazu biegen lässt.
2. Den Querschnitt entlang einer Steuerkette gezogen, das Problem hierbei war, dass sich das Band an den Ecken des Quaders verdreht.
Es wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte, bin solangsam echt am verzweifeln.
Ich verwende Creo Parametrics 2.0
Vielen Dank!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typ53b 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das läßt sich mit einer gewickelten Kurve und einem variabel gezogenen Schnitt realisieren.
Dabei darf die Führungsleitkurve allerdings keine Knicks haben, die Kurve müßte als kleine Radien aufweisen.
Das eigentliche Band könntest Du dann mit dem VarSec als dünnen Körper mittels Skizze definieren.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 02. Sep. 2013 editiert.]
Typ53b
Creo Parametrics2.0
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Antwort, war zwischendurch im Urlaub
Das sieht super aus, was du gemacht hast. Genau so hatte ich mir das vorgestellt, nur nie hinbekommen.
Ich werde es mal mit deiner Anleitung probieren.
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Typ53b am 17. Sep. 2013 editiert.]
so... Ich habe eine "quaderförmige" Fläche erstellt und eine Kurve draufgewickelt.
Wenn ich jetzt versuche eine Skizze entlang der Kurve zu ziehen, passiert folgendes (siehe Bild)
Was muss ich für Einstellungen wählen, damit das so flach anliegt wie bei dir?
Wyndorps
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typ53b 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittebenensteuerung "senkrecht zu Projektion" und dann den Quaderboden als Projektion wählen.
Typ53b
Creo Parametrics2.0
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
