  Bolzen durch Spiralnut bewegen
Autor Thema:  Bolzen durch Spiralnut bewegen (2614 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier noch ein Problem mit einem Mechanismus. Eigentlich dachte ich das wäre ganz einfach, Pro/E will aber nicht so recht kooperieren.
Ich habe einen Bolzen der in einem Langloch auf und ab laufen soll. Die Längsbewegung soll durch einen Zylinder mit Spiralnut hergestellt werden in der der Bolzen sitzt. Dazu habe ich eine Linie um einen Zylinder gewickelt und das als Skizze für meine Führungsverbindung genommen. Das Problem ist aber dass die Skizze in Teilabschnitte unterteilt ist und mein Mechanismus jedesmal streikt wenn der Bolzen an einem Ende angekommen ist. Wie bekomme ich es hin dass ich die ganze Skizze für die Führung anwählen kann?
[Diese Nachricht wurde von Kincaid am 27. Aug. 2013 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Heyho,
ich mal wieder
Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein ähnliches Problem. Eine kopierte Kurve hilft hier meistens. Wenn diese nicht reicht, dann die kopierte Kurve von Exakt auf Annähern umschalten.
Edith sagt: Rechtschreibgewurschtel...
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 27. Aug. 2013 editiert.]
Kincaid
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NicoFTB:
Heyho,
ich mal wieder
Was genau meinst du mit kopierter Kurve? Wenn ich die gewickelte Kurve markiere, kopiere und dann einfüge habe ich das Wickel KE kopiert. Oder meinst du was anderes?
Ich habe übrigens gerade rausgefunden dass man beim erstellen der Führungsverbindung auch eine Mehrfachauswahl für die Skizze zur Verfügung hat. Wäre nur schön wenn es ähnlich wie bei einem Zug KE die Möglichkeit gäbe Tang-Kette zu wählen, dann das erste Teilstück und dann "alle". So musste ich alle 65 Teilstücke einzeln anwählen um dann festzustellen dass es immer noch nicht funktioniert. Kann allerdings gerade noch nicht sagen wo das Problem liegt.
Edit: Ok, das Problem war die Geschwindigkeit. Pro/E hat sich verschluckt wenn der Zylinder sich zu schnell gedreht hat. Jetzt habe ich nur noch das Problem dass mein Bolzen jedesmal wenn ich die Simulation starte zuerst einen Gang nach unten springt. Ich könnte natürlich mit Schnappschüssen als Startsituation arbeiten, möchte aber eigentlich aus jeder Situation heraus den Bolzen hoch oder runter bewegen können.
NicoFTB
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine die Kurve kopieren. Nicht das KE. Also Kurve auswählen, kurz warten, dann nochmal anwählen. Jetzt sollte die Kurve dick sein. Jetzt Copy-Paste. Dann könnte das gehacksel vielleicht auch weg sein.
Nico \o/
Kincaid
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, mit Annähern hat es geklappt. Leider springt der Bolzen immer noch, nur jetzt einen Gang nach oben. Tut er das nicht bekomme ich sofort die Meldung dass der Mechanismus nicht zusammengebaut werden konnte. Beim nächsten Versuch springts dann meistens und läuft auch hoch.
