 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnstange durch Ritzel antreiben in Mechanismus (3927 mal gelesen)
Kincaid Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage zu Mechanismus: Ich habe eine Welle (grau) die einerseits als Drehgelenk gelagert ist und gleichzeitig in einem Langloch geführt wird. Als Verbindungen habe ich zwischen der Welle und dem Klotz (blau) ein Drehgelenk und zwischen dem Punkt 0 und der Skizze eine Führung. Die Skizze gehört zu dem linken Teil mit dem Langloch (grün). Ich möchte jetzt folgendes: Wenn ich die Welle hoch oder runter ziehe soll sie sich drehen. Das sollte ja mit einer Zahnstange kein Problem sein. Das Drehgelenk das man rechts im Bild sieht lässt sich auch als Ritzel anwählen wenn ich ein Getriebe vom Typ Ritzel/Zahnstange erzeuge. Allerdings lässt sich die Führung nicht als Zahnstange anwählen. Welchen Verbindungstyp muss ich dazu wählen? Bonusfrage: Das ganze soll später wie folgt aussehen: Die Welle ist ein ganz normales Ritzel. In dem Langloch befinden sich im oberen Bereich Zähne die die passende Zahnstange bilden. Das Ritzel lässt sich um 180° drehen, nicht weiter. Ziel ist die Welle hochzuziehen und im oberen Bereich soll sie in die Zahnstange greifen und sich beim weiteren Hochfahren um 180° drehen. Beim Runterfahren das ganze dann Rückwärts. Ist das mit Pro/E Mechanismus überhaupt möglich? Ich müsste dann ja ein Zahnstangengetriebe für einen bestimmten Bereich definieren, darunter soll es eine normale Führung sein. Edit: Das Zahnstangengetriebe selbst habe ich hinbekommen. Ich habe für die Welle eine Weitere Verbindung des Typs 6FG erstellt mit der Achse in die die Welle laufen soll und konnte damit das Zahnstangengetriebe erstellen. Bleibt noch die Frage ob sich das auf einen bestimmten Bereich begrenzen lässt. [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Moin,den Bereich für die Bewegung kann man direkt in der Verbindung begrenzen.
Aber kann sich das Ritzel dann noch über den Bereich hinaus bewegen? Ich will ja nur dass es aufhört sich zu drehen, es soll sich weiter auf bzw ab bewegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Ich weiß leider nicht genau wie deine Verbindung gesetzt wurde, aber wenn du dem Ritzel sagst, dass es sich um 180° drehen soll, dann sollten andere Freiheitsgrade ja trotzdem noch 'frei' sein. Ansonsten hilft hier dann sicherlich nen CamFollower. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 27. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Ich weiß leider nicht genau wie deine Verbindung gesetzt wurde, aber wenn du dem Ritzel sagst, dass es sich um 180° drehen soll, dann sollten andere Freiheitsgrade ja trotzdem noch 'frei' sein.
Kommt halt drauf an was Pro/E unter "Bereich beschränken" versteht. Wenn Pro/E die Getriebeverbindung auf diesen Bereich beschränkt funktioniert das. Wenn es aber die Längsbewegung des Ritzels auf diesen Bereich beschränkt funktioniert das nicht. Deshalb meine Frage. Ich kann es leider im Moment nicht ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
So ganz verstehe ich leider die Konstuktion noch nicht. Die Welle mit Ritzel (grau) soll sich maximal um 180° drehen. Die Zahnstange (grün) macht was, wenn das Ritzel bei 180° angekommen ist? Ansonsten mal zwei Bilder von dem was ich vorher meinte. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: So ganz verstehe ich leider die Konstuktion noch nicht. Die Welle mit Ritzel (grau) soll sich maximal um 180° drehen. Die Zahnstange (grün) macht was, wenn das Ritzel bei 180° angekommen ist? Ansonsten mal zwei Bilder von dem was ich vorher meinte.
Die Zahnstange hört einfach auf. Im unteren Bereich kann das Ritzel auf und ab bewegt werden ohne dass es sich dreht. Wenn es dann an einen bestimmten Punkt kommt soll es eben die 180° Bewegung machen. Daher soll dort eben eine Zahnstange anfangen die dafür sorgt dass das Ritzel sich dreht wenn es weiter hoch fährt. Nach wenn das Ritzel dann die 180° gemacht hat bleibt es komplett stehen. Umgekehrt fährt das Ritzel runter und dreht sich dabei. Wenn es sich 180° gedreht hat hört die Zahnstange auf und das Ritzel fährt weiter runter ohne sich zu drehen. Zu deinen Bildern: Das eine zeigt wie ich die Drehung begrenze, das weiß ich bereits. Das andere ist eine Kurvenscheibe, davon war bisher noch gar nicht die Rede. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Ich glaube, dass dieses Problem nur mit einer Kurvenscheibe (CamFollower) realisierbar ist.
Ok, die Kurvenscheibe habe ich bisher noch nicht gebraucht und wenn ich mir die so anschaue verstehe ich auch die Funktion nicht so ganz. Da das Problem mich inzwischen nur noch aus persönlichem Interesse interessiert (die Idee habe ich inzwischen verworfen) werde ich es nicht weiter verfolgen. Dafür scheint es mir zu kompliziert. Trotzdem vielen Dank an dich für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Eine Kurvenscheibe unter ProE/Creo ist quasi die 'echte' Verbindung. Sobald ein Kontakt besteht bewegt sich etwas. Ist allerdings recht Rechenintensiv. Allerdings hatte ich bie WF3 häufig Probleme die Geometrie korrekt zu wählen. Bei Creo2 gehts recht ordentlich. Wie es bei WF4 ausschaut kann ich allerdings nicht sagen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 27. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
