 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Achsen entlang Kurve mustern (3237 mal gelesen)
zochy83 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 10.05.2012 Win7 mit ProE WF4 (M210) und Windchill
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Hab mal wieder das leidige Thema "Mustern entlang einer Kurve" vor mir. Konkret möchte ich 39 Achsen entlang einer geschlossenen Kurve mustern. Folgendes hab ich gemacht: 1. Skizze gezeichnet (=Rechteck mit abgerundeten Ecken) 2. Achse in der oberen Mitte platziert 3. entlang Kurve gemustert Ergebnis: das Muster beginnt nicht oben in der Mitte. D.h. das komplette Muster ist versetzt. Wie kann ich das ändern? PS: habe oben in der Mitte auch die Linie geteilt, um dort einen Endpunkt zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zochy83
Hallo zochy! Habe das Ganze mal nachvollzogen und komme zum selben Ergebnis (erstmal)... Ich vermute, Du hast die Skizze genau wie ich erstellt. (Rechteck, Ecken gerundet, obere Linie gelöscht, zwei neue hin) Hier liegt aber unser Fehler. Nachdem ich die folgende Skizze erstellt habe, funzt es: 1. Am Startpunkt eine Linie nach rechts gezogen 2. Rundung erstellt 3. Linie nach unten 4. Rundung erstellt ... Jetzt hat ProE einen klaren Startpunkt (nämlich den ersten Punkt der ersten Linie). Das heisst, die Reihenfolge der Kurvenerstellung spielt hier eine Rolle! Hoffe, es hilft! ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zochy83
zochy83 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zochy83
Versatz anklicken. Nochmal anklicken. Dann sollte auch diese Linie dick erscheinen. Copy-Paste. Letzendlich genau das, was ich schon beschrieben habe. Das ganze natürlich im Teilemodus und nicht in der Skizze selbst. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zochy83
Ich hab jetzt das ganze mal in Creo angeguckt. Hier habe ich das so hinbekommen. (ggf. gehts auch kürzer) Ursprüngliche Kurve. Danach diese Versatzkurve. Achse auf einen Punkt in der Kurve und Senkrecht zur Ebene ausgerichtet. Jetzt Muster erstellen. Muster über Kurve. Refenzen editieren. Skizze einrichten. Kurve projezieren über Schleife. Und jetzt ist es wichtig den Startpunkt so auszuwählen dass dieser dort anfängt wo deine erste Achse liegt. Also Punkt mit RM wählen, Startpunkt. Fertig. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zochy83 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke für eure Hilfe, ... das "Skizze unabhängig machen" wars (indem ich dann den Startpunkt ändern kann)! Irgendwie eine verwirrende Bezeichnung. Funktioniert jetzt jedenfalls! Danke für eure rasche Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zochy83
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zochy83
Zitat: Original erstellt von zochy83: OK, danke für eure Hilfe, ... das "Skizze unabhängig machen" wars (indem ich dann den Startpunkt ändern kann)! Irgendwie eine verwirrende Bezeichnung.Funktioniert jetzt jedenfalls! Danke für eure rasche Hilfe!
Allerdings passt sich das Muster dann nicht mehr an die evtl. erfolgenden Änderungen der Skizze an. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
