  3d - Skizze - Schnitt
Autor Thema:  3d - Skizze - Schnitt (3094 mal gelesen)
WF4baldCREO
Sehen Sie sich das Profil von WF4baldCREO an!   Senden Sie eine Private Message an WF4baldCREO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WF4baldCREO
WF4 W7E64bit i7-3520M 8GB Quatro K1000M
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich komm mal gleich zur Sache.
Ich möchte eine neue Skizze erzeugen, diese liegt aber bauteilbedingt im inneren eine bestehenden Konstruktion und ist somit von Flächen, Linien und Punkten umgeben. Das positionieren ist kein Problem, aber sobald ich die Ebene gewählt habe und auf "Skizze" klicke ist es vorbei mit der Orientierung. Ich kann zwar wieder für durchblick sorgen wenn ich zwischen "schattierung, sichtbare kanten, Drahtgitter" umschalte....
Gibt es eine Möglichkeit alle KE- / Volumenanteile zwischen mir und der Skizzerebene auszublenden, um quasi frei Sicht zu haben???
Optional könnte man eine QSchnitt im Ansichtenmanager erstellen, was ich aber auf Dauer für sehr umständlich halte...
Bin mal gespannt ob es eine Lösung gibt.
Danke und Gruß,
Daniel
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WF4baldCREO 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Ebene klicken und dann editieren->Verbundvolumen, dann ist alles ab der Ebene weg. Nach dem Skizzieren dann einfach das Verbundvolumen wieder löschen. Musst halt aufpassen, dass du keine Referenzen nimmst, die durch das Verbundvolumen entstanden sind!
WF4baldCREO
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Schöner ist es natürlich, wenn die Funktion temporär in der Skizze möglich ist, dann müßte man nicht extra die Ebene auswählen und aufpassen was mit wem referenziert ist.
Es gibt also wirklich kein Tool um durch die bisherige Konstruktion (Volumen) einen temporären Schnitt zu legen um die Arbeit im Skizzer zu erleichtern?
Andere CAD-Programme ham da ja etliche Hilfsmittel im Angebot. Schade, da wird man nur langsam warm mit W(T)F 4.0
Ich hab gehört das mit Creo aaaallles besser werden wird
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 24. Aug. 2013 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WF4baldCREO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WF4baldCREO:
Stümmt, das wird wirklich besser in Creo 2.0!
Uwe Mahner
