  Zeichnung als PDF Drucken
Autor Thema:  Zeichnung als PDF Drucken (3414 mal gelesen)
Domi88
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Domi88 an!   Senden Sie eine Private Message an Domi88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domi88
Windows 7 64 Bit
ProE WF 4.0 Student Edition
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich weiß diese Frage ist schon oft gestellt worden und ich hab auch durch die Such-Funktion Themen dazu gefunden,
jedoch funktioniert das alles nicht so wie ich das möchte...
Problem: Ganz normale Zeichnung eines Teiles auf A4 Querformat als " NAME.pdf " abspeichern. Die Zeichnung ist jedoch immer verschoben bzw. nicht ganz drauf!
Ich hab mir den Ghostscript (gs9.07, neueste Version) installiert und mir auch den MakePDF.exe installiert.
Über die selber angelegte Datei " PDF.pcf " im Plotter-Ordner sehe ich beim Drucken auch den PDF-Drucker (zum auswählen),
jedoch die dabei entstehende " NAME.ps "-Datei die ich mit MakePDF.exe in ein " .pdf " konvertiere, ist genauso fehlerhaft also über
den Standard Microsoft-Drucker mit FreePDF...
Ich hab es auch über die Kommandozeile von dem Ghostscript probiert mit dem Befehl: " ps2pdf NAME.ps "
hat auch nicht geholfen... Bei dieser " .pdf "-Datei was dabei rauskommt ist die Zeichnung einfach verschoben!
Kann mir wer bitte helfen !!!
Ich weiß nicht mehr weiter und bitte erklärt mir alle Schritte von Anfang an, DANKE !!!
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/E WF 5.0
Creo Parametric 2.0
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domi88,
wenn Du im Pro/E auf den Befehl "Drucken" klickst, öffnet ein kleines separates Menü mit dem Titel "Drucken". In diesem Menü findest Du eine Schaltfläche "Kofigurieren" wo Du draufklickst. Das neue Fenster jetzt heißt "Druckerkonfiguration". In diesem Menü findest Du die Möglichkeit für X und/oder Y Versatzmaße einzugeben. Damit probierst Du so lange rum, bis Deine Zeichnung komplett auf Deinem Blatt zu sehen ist.
Wenn Du die bei der Forumssuche nach dem Stichwort "Drucken" gesucht hättest, wäre Dir bestimmt die Lösung zu Deinem Problem begegnet.
Jochen
Domi88
Programmierer
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 20. Aug. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man, danke !!! Ja stimmt da hab ich wohl unter dem falschen Stichwort gesucht -.- ...
Jz hab ich aber ein weiteres Problem, die Bohrungen werden bei mir wie ein voller Kreis gezeichnet, kann ich hier die Strichstärke irgendwie senken um die Bohrung in der Zeichnung besser dazustellen ??? Jz erkennt man nämlich nur einen dicken fetten Punkt und nicht, dass das eine Bohrung sein soll...
Oder liegt das daran, dass das Bauteil von den Abmaßen zu groß ist im Verhältnis zu die kleinen Bohrungen (Maßstab 1:10) ???
Danke im voraus!
JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/E WF 5.0
Creo Parametric 2.0
CATIA V5 R19
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domi88 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF von Pro/E WF4-Zeichnungen kannst Du auch über
Datei => Kopie speichern => Typ PDF => Farbe Einfarbig
erzeugen. Dabei werden die Linienstärken bei mir im PDF sauber wiedergegeben.
Deine Vermutung, daß Dein Problem auf dem Maßstab 1:10 beruhen kann, ist berechtigt. Wenn Du z.B. eine M10 Bohrung hast, dann hat das Kernloch einen Durchmesser von 8,5mm und das Gewinde von 10mm. Diese Bohrung im Maßstab 1:10 ist ein schwarzer Klecks.
Wenn das Gewinde irgendwo erkennbar sein soll, mußt Du wohl noch eine Ausschnittsvergrößerung (Detailansicht) von dem Gewinde erzeugen.
Jochen
Domi88
Programmierer
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mir schon fast gedacht ^^, ok super danke für die Hilfe @Jochen !!!
Man liest sich,
schönen Tag
