  Kurvensichtbarkeit
Autor Thema:  Kurvensichtbarkeit (1019 mal gelesen)
Beemer328
Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Beemer328 an!   Senden Sie eine Private Message an Beemer328  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beemer328
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Einstellung in ProE Wildfire 4 mit der man die Sichtbarkeit von Linien, Skizzen etc. einstellen kann. Denn seit einiger Zeit zeigt mein ProE weder Skizzen noch Linien an. Vermutlich habe ich aus Versehen etwas verstellt. Wenn ich auf das KE klicke, kann ich die Kurven kurz sehen und dann sind sie wieder ausgeblendet. Es hat nichts mit Layern zu tun. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Julia
Julia
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
vielleicht ist die Option in den Modelldarstellungen zur Anzeige der Bezugskurven nicht gesetzt.
#Ansicht
#Darstellungseinstellungen
#Modelldarstellung
Werner
Beemer328
erstellt am: 15. Aug. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es!!! Super!! Vielen Dank.
Julia
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze kann auch per config.pro gesteuert werden:
Option: shade_with
Wert: curves
Smoochy.
