 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: ungültige Ansichtsanweisung (2953 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem Beim Regenerieren von Parts, erhalte ich nach einer gewissen "Lebensdauer" die Meldung in der Mitteilungsleiste, dass die "Ansicht wegen einer ungültigen Ansichtsanweisung eingefroren" wurde. Das betrifft immer das erste selbst erzeugte KE (bei mir KE 8). Das erste KE ist auf die Standardebenen referenziert. Wenn ich dann in die Skizze zu den vergebenen Referenzen gehe, ist für Pro-E alles in Ordnung. Die Fehlermeldung verschwindet dann für einige Zeit, um dann erneut wieder aufzutauchen. Auch im "KE-Info" stehen als Referenzen nur die Hauptbezüge drin. Hat einer von Euch eine Idee woran es liegen könnte? Die Startteile wurden nicht geändert, und der Fehler tritt auch nicht bei jedem Part auf, aber immer bei der gleichen KE-Nummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Ich hole diesen Beitrag mal nach vorne. Grund ist ein Kollege von mir, der das gleiche Problem hat und kurz davor ist, den ganzen Kram aus lauter Frust aus dem Fenster zu kicken (er war mal ein CATIA-Anwender ;-) ) Kurz zum Sachverhalt: Beim Aufruf der einzelnen Baugruppe ist alles i.O., ruft er eine übergeordnete Baugruppe auf, in dr die Baugruppe verbaut ist, bekommt er beim Regenerieren diese Fehlermeldung: "Ansicht wurde wegen ungültiger Ansichtsanweisungen eingefroren." Bislang habe ich nichts zu dem Problem finden können. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) 8. Pre-PTC LiveWorx CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC LiveWorx 2015 in Stuttgart Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Würde ich ja gerne. Problem ist leider, ich darf es nicht, weil das Produkt noch nicht auf dem Markt ist. Ich kann nur soviel sagen, das es sich bei der Baugruppe, die den Fehler hat, um ein Scharnier handelt, in dem das Oberteil sich per Mechanismus bewegen lässt. In der großen Baugruppe ist das Scharnier eingebaut und folgt den Bewegungen anderer Komponenten. Der Fehler tritt auch nur beim Regenerieren der großen Baugruppe auf. Das Fehler-KE ist ein Baugruppenschnitt im Scharnier (stellt eine eingeprägte Artikelnr. dar). Wenn man dann in den Fehlerbehenbungsmodus geht, dort "nichts" tut und einfach das KE wieder abschließt, ist alles in Ordnung. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) 8. Pre-PTC LiveWorx CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC LiveWorx 2015 in Stuttgart Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
