  Vektorgrafik erstellen
Autor Thema:  Vektorgrafik erstellen (4822 mal gelesen)
A3TDI
Sehen Sie sich das Profil von A3TDI an!   Senden Sie eine Private Message an A3TDI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A3TDI
Creo 2.0
erstellt am: 09. Aug. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit ProE eine Vektorgrafik erstellen, die zum Plotten geeignet ist. Nun habe ich bereits Versucht, mein Part als .eps zu speichern. Allerdings stellt Corel Draw diese nach dem Öffnen nicht wie gewünscht dar...
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A3TDI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ob der Weg über ein Programm wie Corel Draw der optimale ist, sei mal dahingestellt.
Du wirst schon Deine Gründe haben.
Aber ich vermute, dass das CDraw, das Du verwendest, immer noch in 2D arbeitet.
Im ProE arbeitest du nunmal im 3D, da Du ja auch von einem "Part" redest und da liegt wahrscheinlich Dein Problem.
Wie wäre es denn, wenn Du im ProE zunächst mal eine Ableitung Deines Parts in eine drw (Drawing = Zeichnung = 2D) machst und diese dann als EPS exportierst.
Das könnte evtl. besser klappen.
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A3TDI 10 Unities + Antwort hilfreich
Für unsere Anleitungen gehe ich immer her und erzeuge mir Ansichten via Explosion + vereinf. Darstellung und erzeuge mir damit eine Zeichnung.
Die wird dann als pdf (V14) ausgegeben und die pdf dann in CorelDraw "schön" gemacht (Flächen gefüllt, Nummern+Pfeile etc dran, ...)
