  Extrudieren von Basiskörper funktioniert nicht!
Autor Thema:  Extrudieren von Basiskörper funktioniert nicht! (2626 mal gelesen)
wichtman
Sehen Sie sich das Profil von wichtman an!   Senden Sie eine Private Message an wichtman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtman
Wildfire 4.0
Educational version
erstellt am: 09. Aug. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins mal wieder!
Ich habe schon wieder ein sehr grundlegendes Problem, das derart simpel ist, dass ich es mir gar nicht erklären kann warum es nicht funktioniert.
Ich habe einen Rotationskörper, hab da hier und da was ranextrudiert und will jetzt ne Wellenbohrung / axiales Loch durchschießen.
Alles was später dazugepappt wurde, wird wegextrudiert oder gebohrt außer dem Ursprungsextrusionskörper. Ich kann da defakto gar nichts wegschneiden, -rotieren oder Bohren.
Welchen Einstellungshaken habe ich da falsch gesetzt??
Mfg
wichtman
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 09. Aug. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wichtman,
wenn Du uns ein Bild zur Veranschaulichung Deines Problemes zeigen würdest, bekommst Du sicherlich schneller eine Antwort.
Das Bild vielleicht in der Darstellung "Drahtgitter" und "schattiert" erstellen.
Oder gleich das Modell einstellen und vorher die Systeminfo ausfüllen, welche educational version Du benutzt.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuss ins Blaue: Ist dein Ursprungs-Rotationskörper gar kein Volumen, sondern ein Flächengebilde?
Gruß Frank
wichtman
Wildfire 4.0
Educational version
erstellt am: 09. Aug. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei die beiden Ansichten. Da ich schonmal weitergemacht habe, ist jetzt nur der unspektakuläre Rest da.
Problem ist, dass ich den lila Grundkörper nicht wegschneiden kann. Im Vollmodell sieht man, dass der Rotationsgrundkörper bestehen bleibt, die Austragung geht aber von der TOP-Ebene (horizontale Ebene auf Rotationsachsenhöhe) los und dann "durch alles" nach oben. Alles andere darüber wurde weggeschnitten nur der lila Grundkörper nicht.
Ne Idee?
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 09. Aug. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Da hattest du den selben Gedanken wie ich.
Original erstellt von wichtman:
Ne Idee?
Der erste Rotationskörper ist kein Volumen. Deswegen kannst Du keinen Volumenkörper wegschneiden.
Geh bitte in die Definition des ersten Rotationskörpers und stelle die die Eigenschaften von "Drehen als Fläche" auf "Drehen als Volumen".
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 09. Aug. 2013 editiert.]
wichtman
Wildfire 4.0
Educational version
erstellt am: 09. Aug. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, das wars. Ich weiß zwar nicht wie ein geschlossenes Profil als Flächenkörper um eine eigene Körperachse rotiert werden kann, aber Tatsache.
Na dann mal wieder besten Dank für den schnellen Support.
wichtman
PS: Mit der entsprechenden Erfahrung hätte man das sicher auch der Farbe in der Gitterdarstellung entnehmen können, oder?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, lila sind keine Volumen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
