  Bemaßungen einfügen funktioniert in Skizze nicht
Autor Thema:  Bemaßungen einfügen funktioniert in Skizze nicht (2823 mal gelesen)
wichtman
Sehen Sie sich das Profil von wichtman an!   Senden Sie eine Private Message an wichtman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtman
Wildfire 4.0
Educational version
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich angemeldet, da habe ich gleich eine ziemliche Frischlingsfrage ans Forum:
Ich habe eine auto-bemaßte Skizze eines Trapezes und möchte nun anstelle der Winkelbemaßungen nur die Linienlängen bemaßen. Allerdings kann ich weder die Auto-generierten Bemaßungen löschen noch andere Bemaßungen hinzufügen. Woran liegt das?
Einstellungen?, die Lernversion die ich verwende? oder einfach nur Nutzer-Unfähigkeit??
Kann mir evtl. jemand da weiterhelfen.
Beste Grüße
wichtman
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wichtman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wichtman:
Beste Grüße
wichtman
Eine neu erzeugte Skizze wird über die automatische Bemaßung sofort bei Erstellung vollständig und für das Programm eindeutig bemaßt (Schwache Maße). Diese Maße können nicht einfach gelöscht werden. Setzt der Anwender ein eigenes Maß (starkes Maß) oder eine Bedingung so werden automatisch einzelne schwache Maße vom System entfernt, so daß die Skizze weiterhin vollständig und eindeutig bemaßt ist. Hat der Anwender ausreichend viele starke Maße und Bedingungen gesetzt, so gibt es keine schwachen Maße mehr. Alle weiteren Bemaßungen und Bedingungen führen zu einer Überbemaßung und somit zu einer Meldung des Systems Maße oder Bedingungen zu löschen oder in Referenzmaße umzuwandeln.
Warum Du allerdings keine eigenen Maße hinzufügen kannst, kann ich mir momentan nicht erklären, evtl. falsche Mausklick-Reihenfolge oder -Anzahl. Wenn Du Bemaßung ausgewählt hast, solltest Du im Text-Bereich über dem Arbeitsbereich (bei Wildfire 4 evtl. auch unter dem Arbeitsbereich) lesen welche Mausaktionen ProE von Dir erwartet.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
wichtman
Wildfire 4.0
Educational version
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klick hats gemacht!
Es waren tatsächlich die Maus-klick-Reihenfolge).  Der Rest der Problematik hatte sich damit relativ schnell auch ergeben.
Vielen Dank
