 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerkarbeitsverzeichniss V20 (1837 mal gelesen)
B.Eng. Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 05.08.2013 Pro/E V20 Wochenversion 9843 VM mit Win XP und 1Gbit-Netzwerk
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher haben die Beiträge über das Netzwerarbeitsverzeichniss mir nicht wirklich helfen können. Das Problem besteht darin, das wenn ich Pro/E mit dem gewünschten Netzwerkarbeitsverzeichniss starte, das Aufrufen des Arbeitsverzeichnisses über "öffnen" mindestens 4min dauert. Starte ich Pro/E mit dem übergeordneten Ornder als Arbeitsverzeichniss (immer noch Netzwerk), wird dieser sehr schnell aufgebaut und ich kann von dort aus auf das eigentlich gewünschte Verzeichiss zugreifen. Dort dauert das Laden des Verzeichnisses ca. 10 - 20 sec. Die Optionen NT_CACHE_DIRS usw. habe ich bereits probiert. Nichts hilft. Wir nutzen Pro/E V20 (so. 1998) auf einer virtuellen Maschine mit XP und einem 1Gbit-Netzwerk. Gruß Micha
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Eng.
Dieses Verhalten kenne ich, wenn irgendein gemaptes Netzlaufwerk nicht mehr erreichbar ist. Im konkreten Fall hatte ein Kollege immer Abends, wenn ein anderer Kollege gegangen war sehr lange Wartezeiten ... Checke mal alle Netzlaufwerke. Zur Prö-Version sage ich lieber nichts. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, hier haben wir das Problem den ganzen Tag. Um es noch mal anders zu erklären: Arbeitsverzeichnis = F:\ funktioniert, von dort dann Zugriff auf F:\Teile\ alles Tadellos und (relativ) schnell. Arbeistverzeichnis = F:\Teile\ extrem lange Wartezeiten beim Aufruf des Ordners. Bei F:\ handelt es sich bereits um das Netzlaufwerk. Zur Prö-Version möchte ich auch nichts hören . Bin bereits bei der Überzeugungsarbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Eng.
Dann also Ursache suchen: - Kannst du in diesem Laufwerk ein anders Verzeichnis erstellen und dieses als Arbeitsverzeichnis setzen? Wie ist es dann mit den "Öffnungszeiten"? - Gibt es unterschiedliche Berechtigungen auf f:\ oder auf f:\teile? - Wie viele Dateien sind denn in f:\Teile drin? Probiere das doch bitte mal durch. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage 2: Nein Frage 3: 10559... Zum Probieren komme ich im moment leider nicht. Hatte aber Probiert, den Ordner "Teile" direkt als Netzlaufwerk zu setzen. Somit war das Arbeitsverzeichnis F\: mit allen Dateien. Brachte auch kein Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Eng.
Genau, jetzt macht dir die alte Version Probleme. Damals hatten Windowsprogramme noch Probleme mit so vollen Verzeichnissen. Das Einlesen des Inhalts kann über das Netzwerk sehr lange dauern, das kenne ich noch aus leidvoller Erfahrung. Versuche doch bitte, Unterverzeichnisse zu erstellen und die Dateien aufzuteilen. Mit einer search.pro sollte das kein Problem sein. Dieses Problem hatte ich auch im Hinterkopf, bei meinen Fragen. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erklärt mir aber noch nicht das Phänomen, wieso das Verzeichnis über einen kleinen Umweg dann schnell geladen wird. Ich glaube, bevor man mich das Verzeichnis splitten läßt,läßt man lieber die alte Lizenz wieder supporten. Und dann hätten wir auch endlich Creo 2. Und herzlichen Dank für die Hilfe.. [Diese Nachricht wurde von B.Eng. am 07. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Eng.
Ein Update hilft natürlich, die Frage muss aber lauten: Wie lange? Solch große Verzeichnisse werden immer irgendwann zu Problemen führen, sei es nun aufgrund der Performance oder der Übersichtlichkeit. Hast du die Daten schon mal gepurgt? ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Eng.
