  Funktion Bohrung nicht verfügbar, eingegraut, grau hinterlegt
Autor Thema:  Funktion Bohrung nicht verfügbar, eingegraut, grau hinterlegt (5169 mal gelesen)
gleipnir
Dipl.-Ing. (FH) Verfahrenstechnik /Student
Sehen Sie sich das Profil von gleipnir an!   Senden Sie eine Private Message an gleipnir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleipnir
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin
Ich bin seit einigen Tagen damit beschäftigt einige Teile zu konstruieren und bislang konnte ich auch erfolgreich Fortschritte verzeichnen.
Nun habe ich einige Probleme mit der Funktion Bohrung bei Rotationskörpern.
Ich habe eine Skizze mit rechten Winkeln erstellt und diese um eine Geometrie-Mittellinie rotieren lassen. Auf einer ebenen Oberfläche sollte nun eine Bohrung platziert werden.
Jedoch steht die Funktion Bohrung nicht bereit, sie ist grau hinterlegt.
Wenn ich den selben Körper durch Extrudieren erstelle, ist die Funktion vorhanden und es klappt.
Alternativ hatte ich versucht über die Funktion Extrudieren Material zu entfernen und somit ein Loch zu erzeugen, auch das funktioniert nicht, weder mit runden noch mit eckigen Geometrien.
Mit Bohrungen und Material entfernen hatte ich bislang keine Probleme. Hat jemand eine Idee, weshalb es trotz so einfacher Geometrie nicht funktioniert?
Ich habe auch versucht über Bezugsebenen und Skizzen die Funktionen umzusetzen, auch dort hatte ich keinen Erfolg.
In einem Beitrag habe ich gelesen, dass es möglich sein müsste, auch auf Rotationskörpern Bohrungen anzuwenden.
Und weshalb funktioniert auch die Funktion Material entfernen nicht?
Würde mich freuen, wenn jemand etwas mit den Angaben anfangen könnte und einen weiterführenden Rat weiß.
Vielen Dank!
gleipnir
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleipnir 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal einen Screenshot der Situation ein, sonst können wir nur raten.
Vermutung: Die vorangegangene Funktion (z.B: Volumenerzeugung) wurde noch gar nicht abgeschlossen.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 02. Aug. 2013 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleipnir 10 Unities + Antwort hilfreich
weitere Vermutung: es wurde kein Volumen sondern eine Fläche erzeugt.
Icons oben links im Dashboard.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Aug. 2013 editiert.]
gleipnir
Catia V5 R24
erstellt am: 03. Aug. 2013 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend
Eine Matelfläche, die wie ein Körper aussieht, jedoch innen hohl ist?
Das werde ich mal prüfen.
Auf das Gebilde kann ich alles außer abtragen. Etwas draufextrudieren funktioniert, die Schnittfunktionen sind ebenfalls aufrufbar.
Lediglich Material über Extrudieren zu entfernen und bohren gehen nicht.
Schon mal Danke!
Ich schaue mal nach und mache ggf. einen Screenshot oder notiere die Meldungen.
gleipnir
