  Gewindedarstellung Zeichnung
Autor Thema:  Gewindedarstellung Zeichnung (4827 mal gelesen)
alfonso11
Sehen Sie sich das Profil von alfonso11 an!   Senden Sie eine Private Message an alfonso11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfonso11
PRO E Wildfire 4 Schools Edition
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir bitte kurz jemandd erklären, wie ich bei einer Zeichnungsableitung die richtige Gewindedarstellung einstelle? Ich habe mein Teil in 3D erstellt und davon eine Zeichnung erstellen lassen. Seltsamerweise finde ich keinen Weg den 3/4 Kreis um die Bohrung zu aktivieren, um die Bohrung als Gewinde ersichtlich zu machen. Ebenso finde ich keinen Weg die verdeckten Kanten in der Seitenansicht anzuzeigen, damit ich die Kernbohrungstiefe u.ä. bemaßen kann.
Ein Bild meines Problems habe ich angehängt. Ich bin für jede Hilfe dankbar, besonders, wenn sie auch für Pro E Anfänger verständlich ist   .
PS: Wenn ich die Zeichnung als pdf speichern möchte, klicke ich immer auf einfarbig. Dennoch wird die erzeugt pdf farbig dargestellt und die Kanten des Objekts sind in der Draufsicht gar nicht zu erkennen, wie lässt sich dies ändern?
Danke und viele Grüße
Alfonso
[Diese Nachricht wurde von alfonso11 am 02. Aug. 2013 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfonso11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das vorgelegt Bild ist keine normgerechte Zeichnung.
Gewinde werden in schattierter Ansicht nicht dargestellt.
[OT] Woher kommen eigentlich die ganzen neuen Forums-Mitglieder mit total veralteten Schools Editionen? Ist da irgendwo ein Nest?
alfonso11
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war es auch schon.
Nachdem ich die schattierte Ansicht ausgeschaltet habe, geht alles wie gewünscht. Das Problem liegt wohl wirklich an meiner veralteten Version. Ich hatte da bereits vorher ewig dran rumgespielt und habe mich gewundert, warum sich nichts ändert. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich raus und wieder reinzoomen muss bis sich die Ansicht aktualisiert?!
Ich benutze übrigens Wildfire 4, weil ich neben Auto CAD nur diese Version aus meinem Praktikum kenne und ich davon nur die schools edition gefunden habe (umsonst). Ich wollte mich mit meinen sowieso schon sehr geringen Pro-E Künsten nicht auch noch in eine neue Version einarbeiten...
Danke nochmal
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfonso11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alfonso11:
... dass ich raus und wieder reinzoomen muss bis sich die Ansicht aktualisiert?!
Nicht muß. Ein neuer Bildaufbau (Strg+R) sollte es auch tun (wenn's das in Deiner Version schon gibt?).
Jürgen
alfonso11
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, den Bildaufbau gibt es bei mir auch schon. Ich hätte allerdings gedacht, dass sich das ganze automatisch aktualisiert.
Jetzt habe ich allerdings das Problem gelöst, da ergibt sich natürlich ein neues... Wie im Anhang zu sehen ist möchte ich die roten Gewindelinien sichtbar, entweder durch verdeckte Kanten oder einen Ausbruch. Wenn ich allerdings die verdeckte Kanten sichtbar machen möchte, wird immer nur die Bohrung und nicht das Gewinde sichtbar gemacht... Wie kann ich das ändern?
