  Berichtsparameter in Notizen
Autor Thema:  Berichtsparameter in Notizen (1287 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es nicht möglich Berichtsparameter auch in einer Zeichnungsnotiz zu verwenden? Ich hätte gerne eine Notiz mit dem zu verwendenden Material auf der Zeichnung. Einen Parameter "Material" habe ich im prt erstellt und kann da auch in der Stückliste mit &asm.mbr.material drauf zugreifen. Eine Notiz mit dem Text "Werkstoff / material: &asm.mbr.material" zeigt allerdings nur genau das.
Mache ich da einen Fehler oder kann ich keine Parameter in Notizen anzeigen lassen?
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kincaid,
das funktioniert, in dem du "nur" den Namen des Parameters hinschreibst:
"Werkstoff / material: &material"
Werner
Kincaid
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Diplont:
Hallo Kincaid,
Werner
Sehr schön, klappt. Manchmal ists halt auch ganz einfach.
Vielen Dank.
