  Mustern mit Tabelle
Autor Thema:  Mustern mit Tabelle (4284 mal gelesen)
ASK25
Sehen Sie sich das Profil von ASK25 an!   Senden Sie eine Private Message an ASK25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASK25
Pro Engineer Wildfire 5<P>Windows7 "64 bit"
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo euch allen!
Ich habe mir eine Tabelle erstellt mit den ganzen Maßen für meine Musterung, alles schön und gut nur sobald ich diese beim Muster Vorgang bestätigen will stürtzt er jedes mal ab :/
Open Office funktioniert auch nicht.
Hat irgendjemand eine Idee ?
liebe grüße
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASK25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, du hast versucht, eine Excel-Datei einzulesen? Geht IMHO nicht.
Folgender way arround ist möglich:
- Speichern der Tabelle im Unicode-Txt Format (*.txt; die Tabelle enthält in Spalte A die Numerierung der Muster-KEs (1, 2, 3...) sowie in den folgenden Spalten die entsprechenden Maße
- Erzeugen des Tabellenmusters in ProE, Maß(e) selektieren und Klick auf Editieren; der Pro/TABLE Editor öffnet sich
- (Noch leere) Tabelle mit #Datei #Speichern im Arbeitsverzeichnis ablegen
- Öffnen beider Files in einem Windows-Editor (z.B. Wordpad) und kopieren der Wertetabelle in den Mustertabellen-File; abspeichern
- Im Pro/TABLE Editor mittels #Datei #Lesen den editierten Mustertabellen-File laden
Gruß Frank
ASK25
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine bemühungen aber vergeblich...
Er ist mir wieder abgestürtzt :/
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASK25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
- Speichern der Tabelle im Unicode-Txt Format (*.txt; die Tabelle enthält in Spalte A die Numerierung der Muster-KEs (1, 2, 3...) sowie in den folgenden Spalten die entsprechenden Maße...
Hier muss aber dringend darauf geachtet werden, dass ein Punkt anstatt eines Kommas verwendet wird. Excel verwendet in der Regel Kommas, wohingegen Pro/E zwingend Punkte benötigt.
Das kann man u.U. im Editor mit Suchen/Ersetzen korrigieren.
Gruß Christian
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASK25 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel kann man auch einfach unter Optionen auf Punkt umstellen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
