  Ein Drittel ist ein Drittel ist KEIN Drittel...
Autor Thema:  Ein Drittel ist ein Drittel ist KEIN Drittel... (1161 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 21. Jul. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20130721_test.pdf
20130721_test.prt.zip
Moinsen Kollegen,
eigentlich sollte man doch meinen, dass ProE bzw. Creo ganz gut mit Zahlen umgehen kann...
Weit gefehlt!
Eine skizzierte Kurve ist exakt 900mm lang. Ein Punkt sitzt auf "Rel 0" und wird mit dem
Inkrement "1/3" viermal via Mass gemustert (unteres Muster im File / PDF). Was kommt dabei heraus?
Richtig: 0 / 299,7 / 599,4 / 899,1
Nächster Versuch, gleiche Ausgangslage. Muster diesmal aber über Tabelle. Und wie sieht es hier mit
den Zahlen aus?
Na klar: 0 / 299,7 / 600,3 / 900
Bei irgendwelchen richtig krummen Zahlen kann ich ja eine gewisse Rundungsungenauigkeit irgendwie noch
wegstecken. Aber 900/3 ist nunmal sehr genau 300, oder?
Außerdem bin ich doch sehr darüber erschrocken, dass das "Drittel" bei Mass- und Tabellenmuster auch
noch total unterschiedlich gemustert wird.
Was haltet Ihr davon?
Grüße!
Felix
PS: Beispiel-File in Creo ElementsPRO M090
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 21. Jul. 2013 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
20130721_test.prt
Guten Morgen,
ich hab mir mal dein Modell angeschaut. Und es zeigt sich, dass Proe wie erwartet mit reelen Zahlen arbeitet und nicht mit rationalen Zahlen. Wenn du dir die Muster genau anschaust, dann erkennst du dass es bei Skizze 1 mit 0.333 und 0.666 gemustert wird und bei Skizze 2 mit 0.333 und dann mit 0.667. Wenn ich das in meinen 10€-Taschenrechner eintippe bekomme ich exakt das herraus, was ProE bei dir heraus bekommt.
Mögliche Lösung ist eine Beziehung zu erzeugen welche dein Inkrement über die Länge bestimmt und nicht über die relative Länge.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 22. Jul. 2013 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 22. Jul. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Nico,
das wirklich Krasse finde ich halt, dass dieser 7.000€-Taschenrechner dann aber auch noch komplett
unterschiedlich rechnet, wenn ich mal über Massmuster und mal über Tabellenmuster rangehe.
Und letzen Endes tust du in deiner Beziehung:
Code:
/* Steuert das Muster 3
p21 = 4 /* Anzahl der Muster
d20 = d14 / (p21-1) /* Länge der Skizze geteilt durch die Musteranzahl - 1
ja auch nichts anderes als ich - du erzeugst ja auch "nur" einen Bruch...
Nu denn. Verstehen tu' ich es ehrlich gesagt immer noch nicht...
Trotzdem Danke!
Felix
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 22. Jul. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es selbst probiert zu haben ...
Aber wenn man jetzt die Modellgenauigkeit abändert, kommen vermutlich nochmal andere Werte raus.
MfG, DonChunior
NicoFTB
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
auch das unterschiedliche Rechnen ist erklärbar. Bei dem einen erzeugst du ein Muster welches ProE mit 0.333 rundet. Dieses ist also 0/0.333/0.666/0.999.
Beim nächsten Muster hat ProE 0 / 1/3 / 2/3 / 3/3 und macht ein Muster daraus. Also 0 / 0.333 / 0.667 (gerundet) / 1.
ProE rechnet in keinster weise mit Brüchen. Auch in der Beziehung nicht.
Nico \o/
