  Zahlendarstellung in Exponentialschreibweise
Autor Thema:  Zahlendarstellung in Exponentialschreibweise (2257 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin WBF,
ich hab da ein kleines Problem und vielleicht habt ihr ja die Lösung im Ärmel.
Kann man Pro/E beibiegen Zahlenwerte von Parametern in Exponentialschreibweise rauszuschreiben??
Also, ich möchte einfach einen Wert in einer Zeichnung ausweisen...und das bitte als x.yze-3.
Geht das?? Und wenn ja, wie??
LG
Bombi
aka the
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Jul. 2013 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bombi,
wie ich Dir bereits per PM mitgeteilt habe, kenne ich keine gute Lösung.
Es gibt aber einige Quick&Dirty Lösungen:
Z.B. die Möglichkeit, einfach den Zahlenwert per Copy&Paste aus der Parameterliste in eine Notiz zu kopieren.
Oder die Sache "Zu Fuß" erledigen:
Z.B. per Beziehung den Parameterwert mal 10000 nehmen und in der Notiz verwenden. zzgl.: "e-05"
Wie schon gesagt: Alles extrem unsauber und weitab von jeglicher Parametrik, bzw. Pro/E-Phylosophie
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem....
aka the
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich kein Pro/E mehr nutze, kann ich es nicht probieren. Aber es könnte über Beziehungen funktionieren:
Der Exponent "ex" lässt sich mit dem Logarithmus berechnen:
ex=floor(log x)
Die Basis B lässt sich dann anhand des Exponenten berechnen:
B=x/(10^ex)
Das muss du dann nur noch zusammensetzen und schon hast du den gewünschten Wert.
Wie gesagt, nicht ausprobiert.
Gruß Christian
