  Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Baugruppe erstellen (3286 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich das machen, dass das Pleuel um 180° und die rechte Kurbelwange um 180° gedreht wird(s.Anhang)?
Danke haner
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Achse soll gedreht werden?
Für eine hilfreiche Anwort müßte man außerdem wissen, welche Platzierungsbedingungen Du bisher zugewiesen hast.
Jürgen
haner13
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll um die Hubzapfenachse gedreht werden.
Bisher habe ich immer zusammenfallend verwendet.
MfG haner
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haner13:
Verwende den Pfeil rechts? Benutze eine andere Ausrichtung? Es gibt viele Wege.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 04. Jul. 2013 editiert.]
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar völlig logisch, aber wenn Du beispielsweise die 3 Platzierungsbedingungen jeweils Ebene auf Ebene ausrichtest, und Du änderst eine auf Gegenrichten, dann muß auch eine zweite auf Gegenrichten abgeändert werden.
Hier würde sich aber vielmehr Achse auf Achse und Winkelversatz zu Drehorientierung anbieten.
VG
47rfap
Wyndorps
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder bau' das ganze Zeugs gleich mit den Kinematik-Bedingungen ein.
Genau das Beispiel findest Du in meinen Vidoe-Demos.
siehe Video zu Creo 2 -> Kap. 23
