  Mechanismus aktuelle Position
Autor Thema:  Mechanismus aktuelle Position (2925 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
wer kann mir helfen die gegrauten Werte zu editieren
mir gelingt es nur über rechte Maustaste Komponente bewegen linke Maustaste klick und dann mittlere Maustaste bewegen
dies ist nicht so der Hit!
2.Frage wie kann ich eine Mechanismus Zusammenbau so einstellen, daß er immer wieder seine Grundstellung findet
wenn ich eine Animation ablaufen lasse, verstellt es mir immer wieder meine Grundeinstellung
und mein zeichnerischer Zusammenbau geht auch verloren.
Es muss doch eine einstellbare Grundstellung geben, die durch regenerieren wieder eingestellt wird.
Bei den Servo-Motoren nehme ich den Hacken bei aktuell raus und gebe eine Winkel-Position ein, trotzdem verstellt es mir meine
Anfangs-Situation!
bin am verzweifeln
gruss weko
leben und leben lassen!
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
die ausgegrauten Werte sind erst nach der Definition der Referenzen editierbar.
Und Deine Grundeinstellung erreichst Du, indem das Häckchen "Regenerationswert aktivieren" gesetzt wird (über den min- und max-Grenzwerten).
Peter
Wyndorps
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterpan2002:
... Und Deine Grundeinstellung erreichst Du, indem das Häckchen "Regenerationswert aktivieren" gesetzt wird (über den min- und max-Grenzwerten). ...
Oder über einen entsprechenden Schnappschuss.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegraute Werte editieren:
Referenzen bei Rotationsachse bestimmen!
Wie soll denn die Position bestimmt werden könne, wenn die Referenz hierzu fehlt? Deshalb sind die Maße grau.
Bewegen:
Das Symbol mit der Hand und dem Kreuz oben links auswahlen, dann kann die Komponente mit der linken Maustaste bewegt werden.
2.Frage: Referenzen wie o.a. definieren, dann kann eine Nulllage definiert werden!
VG
47rfap
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 02. Jul. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allen meine größte Hochachtung und alle je 10pt
das mit dem Schnappschuß muß ich noch ausprobieren, damit kann man sich auf jeden Fall immer retten
Mechanismus ist dann eine Explosion mit Freiheitsgraden die durch den Mechanismus verdreht werden kann, der Schnappschuß stellt die Teile alle wieder auf die Ausgangsstellung zurück;
Wenn ich das nun so zusammengebaut habe, ist es ja nach dem Generieren wieder voll definiert, dann könnten doch die Teile als volldefiniert gelten und die "eingefroren" Kennzeichnung verschwinden!
Aber was solls! Hauptsache es funktioniert und Simulation und Baugruppen-Zeichnungsableitung sind in der selben Baugruppe zu händeln.
Wollte schon zwei Baugruppen aufbauen!!!
Nochmals besten Dank ist doch ein super Forum
gruß weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 02. Jul. 2013 editiert.]
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein "eingefroren" Kennzeichen, sondern "nicht vollständig definiert"
Wenn man genau hinsieht erkennt man einen kleinen Punkt in der Mitte der Symbolik.
Thats PTC ;-)
VG
47rfap
