  Verbindungen definieren in Mechanism
Autor Thema:  Verbindungen definieren in Mechanism (1140 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte eine Mechanism Simulation erstellen. Es handelt sich dabei um einen Ring der folgende Bewegung ausführen soll.
Die y-Achse des Ringes ist die Rotationsachse, die sich mit einer Drehzahl von 1000 1/min dreht.
Die translatorische Bewegung wird durch die Datenreihe uy_1 /_21 /_43 erzeugt. Angetragen werden die Verschiebungen an den gelben Punkten (siehe Bild).
!!!!Weitere Freiheitsgrade werden nicht berücksichtigt, sollen also frei beweglich sein!!!!
Welche Verbingung müsste hierbei definiert werden, da ja ausser der Drehbewegung und der translatorischen Bewegung (y-Achse) alle weiteren Freiheitsgrade
undefiniert bleiben sollen?
Vielen Dank im voraus.
Käfer
[Diese Nachricht wurde von Käfer am 01. Jul. 2013 editiert.]
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Käfer,
umgekehrt wird ein Schuh daraus!
Du hast einen FG fest (Deine Achse)
und hast 2 weitere als Gelenkverbindung (translatorisch und rotatorisch)
Nimm den Zylinder.
VG
47rfap
