  Familientabelle: Spaltenbezeichnung ändern
Autor Thema:  Familientabelle: Spaltenbezeichnung ändern (5442 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einer Familientabelle die Bezeichnung einer Spalte zu editieren? Ich tausche in der Tabelle eine Komponente aus und möchte als Überschrift der Spalte nicht den Dateinamen sondern entweder einen Parameter aus dem Teil oder Freitext damit ich den Item Name selbst eintragen kann.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüsste nicht, ob das geht...
Was ist denn mit der Option "Kommentarreihe einfügen", hilft das evtl. weiter?
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
Kincaid
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das fügt ja nur eine weiter Reihe hinzu, das hilft mir mit meiner Spalte leider nicht weiter.
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habe ich was falsch verstanden.
Dachte, Du wolltest die Spalten benennen.
Dafür könnte als Workaround eine Kommentarzeile evtl. herhalten... (s. Bild)
Aber bei vielen Varianten scrollt die Kommentarzeile natürlich oben raus...
Bernhard
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher geht dass.
Hier die Menüs aus WF4..
#editieren
#setup
#name
#Komponente
Komponente wählen
beliebigen Namen eingeben
und schon hat diese Komponente in der Familientabellenspalte diesen Text...
Arni
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni!
Bei mir und der CreoElements/pro 5.0 kann ich im Editieren-Menu kein "Setup" o.ä. finden.
Weder im Menü der Familientabelle noch im Hauptprogramm (siehe Screenshots)...
Vielleicht hat Kincaid mit der WF5 mehr Glück.
Bernhard
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider kein Creo,
deshalb kenne ich die Menüs nicht.
Aber irgendwo muß doch das Menü sein, mit welchem man Komponenten, Ke's, Kanten usw. explizit Namen geben kann.
Arni
Kincaid
erstellt am: 02. Jul. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe unter editieren auch keinen Punkt Setup.
@Morgenweg
Ne, du hast schon ganz richtig verstanden, ich bin nur nicht auf die Idee gekommen die Kommentarreihe als alternative Überschrift zu nehmen. Leider hilft mir das aber trotzdem nicht weiter. Die Familientabelle taucht wieder auf der Zeichnung auf, dort werden die Spaltenüberschriften direkt aus der FamTab übernommen. Mit einer Kommentarreihe hätte ich dann zwei Überschriften, das irritiert die Kollegen in der Fertigung nur. Dann doch lieber so wie sie es gewohnt sind.
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arni, hi Kincaid!
Jetzt bin ich glaube ich ein ganzes Stück schlauer, nachdem ich zwischenzeitlich noch einen zweiten Rechner über Krücken mit WF4 starten konnte...
Einige Punkte des Editieren>Setup von WF4 finden sich wieder unter Datei>Eigenschaften im Creo elements/pro 5.0 und wahrscheinlich auch im WF5.
Aber wirklich weitergekommen bin ich da nicht.
Aber:
- bei Komponenten in Familientabellen nimmt die Kiste logischerweise die Namen der PRTs
  Ich bezweifel auch, dass man das in FamTabs noch umändern kann
- bei KEs kann man die Namen der KEs direkt im Modellbaum ändern
  (einmal anklicken, Sekündchen warten, nochmal anklicken, schreiben)
  Die Namen erscheinen dann auch in der Tabelle
- bei Maßen wird's langwieriger: Profil im Mdl-Baum aufklappen, Skizze > RMT > Editieren,
  jetzt Maß anklicken, dann RMT > Eigenschaften, ganz oben Name ändern
  auch diese Namen erscheinen nun in der Tabelle
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 02. Jul. 2013 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
#Editieren
#Eigenschaften
und in diesem Menü müßte auch #Namen zu finden sein.
Arni
Wyndorps
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Den Weg von arni1 kann ich in WF4 bestätigen.
  • In Creo finde ich die entsprechende Funktion jedoch nicht.
  • Die Creo-Funktionssuche findet sie jedenfalls nicht.
  • Eine derart in WF4 bearbeitete Baugruppe kann in Creo geladen werden und die Spaltenbezeichnung der FamTab bleibt erhalten. Der symbolische Komponentenname (Note_BLA im angehängten Bild) wird als eine besondere Notiz vor den Platzierungsordner der Komponente angeordnet, ist aber in der Komponente selber nicht enthalten.
  • Bisher ist es mir nicht gelungen, diesen Typ Notiz in eienr Creo 2 Baugruppe anzulegen.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 02. Jul. 2013 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird doch auch in Creo noch die Möglichkeit geben,
einzelnen Elementen individuelle Namen zu geben?
Im Fenster Modelleigenschaften gibt es doch das Menü #Namen oder?
Arni
Wyndorps
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
name.wmv.txt
Weiter geht's:
Über die Modelleigenschaften in Crfeo 2 kann ich den Namen ändern und löschen, jedoch nicht anlegen.
Entweder PTC hat die Funktion mittlerweile vergessen oder richtig gut versteckt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kincaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Einfach die Komponente ins Namens-Fenster ziehen
Alternativ Modellbaum-Spalte
Servus Alois
