  Zeichnungsableitung Außengewinde
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Außengewinde (3139 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in ProE ein (kosmetisches) Außengewinde halbwegs DIN-gerecht in einer Zeichnung darstellen.
In Bild Gewinde_2 ist eine Ansicht zu sehen, in der man nur die Kante sieht, wo der Gewindegrund aus der Fase "heraustritt", die dort aber gar nicht hingehört. Vom eigentlichen Gewinde nichts zu sehen.
Mein zweiter Versuch (Bild Gewinde_1): verdeckte Linien sichtbar machen. Dann sieht man zwar die Gewindelinien, werden aber natürlich als verdeckte (gestrichelt) geplottet und die störende Linie auf der Fasenschräge ist natürlich immer noch da.
Dritter Versuch: Zuerst das Gewinde anbringen und dann die Fase: Das Ergebnis (Bild Gewinde_3) spricht für sich (links ohne, rechts mit verdeckten Kanten).
Alle Darstellungen sind völlig unbefriedigend. Wie macht ihr das?
Jürgen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier meine dtl-Einstellungen:
hlr_for_threads YES
thread_standard STD_ISO_IMP_ASSY (wenn anders gestellt, entstehen bei einem Querschnitt am Gewinde-Anfang+Ende durchgehende Linien)
remove_cosms_from_xsecs ALL
draw_cosms_in_area_xsec YES
show_quilts_in_total_xsecs No
hlr_for_quilts yes
Wir haben die Darstellung wie auf Bild Gewinde_1,
die Linie auf der Fase stört uns nicht,
das entspricht ja auch der Realität.
Oder man überläßt die Fasengröße ganz dem Fertiger und modelliert die Fase eben nur bis zum Gewindegrund....
Arni
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Jun. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von arni1:
Danke, das hilft schon ein kleines Stück weiter.
Was bitte bewirkt "hlr_for_quilts"? Das kennt mein System gar nicht (daher auch kein erklärender Kommentar zum Nachlesen).
das ist schön für Euch ;-)
... entspricht ja auch der Realität
nun ja, aber keinesfalls einer DIN-gerechten Gewindedarstellung. Und wenn sich da drei dicke parallele Volllinien auf engstem Raum tummeln ...(?)
bei kleinen Gewinden evtl. ok, bei größeren und/oder wenn die Fase ein bestimmtes maß haben soll/muß ... Aber man kann drüber nachdenken.
Auf alle Fälle Dank für Deine Anregungen, gibt's hier was zum diskutieren.
Jürgen
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
hlr_for_quilts gehört in die config.pro
steuert wie Sammelflächen in der Zeichnung behandelt werden..
zur Fasengröße:
laut DIN wird eine Fase am Gewinde nur dann bemaßt, wenn der FasenØ nicht dem GewindekernØ oder GewindeaußenØ entspricht.
Wir bemaßen die Fase aber immer und wie gesagt die Linie des Gewindeanfang bzw. Gewindeende stört uns nicht.
Arni
jupa
Ruheständler
erstellt am: 29. Jun. 2013 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jun. 2013 editiert.]
