  Mapkey Modelcheck interaktiv Zeichnung
Autor Thema:  Mapkey Modelcheck interaktiv Zeichnung (1607 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beim aufzeichnen einnes Mapkey's ein Problem.
Versuche für Zeichnungen einen Mapkey aufzuzeichnen der folgendes machen soll
Analyse/Modelcheck/Modelcheck Interaktiv/
Dann kommt immer ein nervige Abfrage "Modelcheck - An allen Zeichnungsmodellen ausführen" und die Anwort hierauf N "ENTER" bekomme ich im Augenblick nicht aufgezeichnet.
Hat einer eine TIP wie man diese Abfrage austricksen oder abschalten kann?
Gruß Tabula
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt "Enter" kannst du nicht eine "OK Box" mit der Maus aktivieren und das aufzeichnen?
Gunnar
Tabula
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
Danke für den TIP bekommen das aber bei mir nicht hin.
Hast du das ausprobiert, und hinbekommen?
Gruß Tabula
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab kein ProE dabei. Wie sieht dein Mapkey denn aus im config.pro
Gunnar
Tabula
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mapkey mi_test @MAPKEY_NAMEmodellcheck interaktiv ausführen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELmodellcheck interaktiv;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.file`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMCModelCHECK` ;;
So sieht er aus im Augenblick
Gruß Tabula
