  Klammer Oberflächensymbol
Autor Thema:  Klammer Oberflächensymbol (4619 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 26. Jun. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uns wurde gesagt, wir sollen die Klammer um das Oberflächensymbol mithilfe eines Kreises und zwei Linien zeichnen.
Nun habe ich das mal gemacht(s.Bild), doch wie lösche ich die Linien, die ich nicht brauche.
Ich dachte das macht man mit Skizze--> Segment löschen.
Leider gibt es das hier aber nicht, oder ich kann es nicht finden.
Wie kann ich es also machen?
Viele Grüße haner
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Schnittpunkt aufteilen bei Trimmen sollte helfen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haner13:
...uns wurde gesagt, wir sollen die Klammer um das Oberflächensymbol mithilfe eines Kreises und zwei Linien zeichnen...
Wer sagt denn so was? Auf der Zeichnung rumzeichnen? Das ist unterste Schublade. Mühsam skizzieren, dann gruppieren dass es auch bei Bewegung zusammenbleibt, dann ist es grad mal für die aktuelle Zeichnung verfügbar
Da gibt es drei (oder mehr) top Lösungen:
1. das Symbol umdefinieren, also um die Klammern erweitern, clever gruppieren, im Symbolverzeichnis abspeichen -> für alle Zeichnungen verfügbar
2. ein neues Symbol definieren, Rest wie bei 1.
3. das Symbol zur Zeichnung hinzufügen, dann Notiz erzeugen, Syntax etwa so wenn das Symbol ofz heißt:
(&sym(ofz))
sind die Klammern zu klein und du willst sie unabhängig vom Rest der Notiz formatieren dann so:
({1:&sym(ofz)})
Diese Notiz im Textverzeichnis speichern  -> für alle Zeichnungen verfügbar.
Als schnelle Lösung würde ich dir Nummer 3 empfehlen.
Ford P.
