  Stufung im Blechtool
Autor Thema:  Stufung im Blechtool (1937 mal gelesen)
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in der Forensuche nicht fündig geworden bin, möchte ich nun fragen:
Wie kann ich einen Versatz (sh. Bild im Anhang) modellieren, daß ich vernünftige Maße eingeben kann und am Ende auch vernünftige Modellmaße rauskommen?
Danke für eure Hilfe
Hannes
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt ganz von den Abmaßen und damit dem Fertigungsverfahren ab. Solch eine Absetzung kann z.B. durch zwei Kantungen hergestellt werden. Denkbar ist auch eine Z-Kantung mit einem geeigneten Werkzeug oder eine Rollabsetzung auf einer Stanzmaschine.
Spezifiziere doch mal deine Anforderungen.
Falko
suilven
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil soll über zwei Kantungen hergestellt werden.
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suilven 10 Unities + Antwort hilfreich
bsp.prt.txt
Ich weiß jetzt nicht, wie du das Beispiel hergestellt hast, aber ich mache sowas gerne mit einer Flanschlasche, da wird das Profil im Schnitt gezeichnet (siehe bsp.prt).
Ob vernünftige Modellmaße dabei rauskommen, hängt jetzt davon ab, ob die Biegeradien und die Biegetabelle stimmen. Das hängt jetzt (leider) wieder von Material, Verfahren (Schwenkbiegen, freies Biegen, Prägen) und vom Werkzeug ab.
<Edit> Ich sehe gerade, dass du die WF3 hast. Die habe ich leider nicht mehr. Sorry, wenn du das Beispiel nicht ansehen kannst.</Edit>
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 25. Jun. 2013 editiert.]
suilven
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flanschlasche und Skizze. Das ist die Lösung. DANKE
