  Vererbungsbemaßungen ind Zeichnungen
Autor Thema:  Vererbungsbemaßungen ind Zeichnungen (1526 mal gelesen)
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 24. Jun. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
in einem Teil (Teil02.prt) habe ich als KE eine Vererbung erzeugt (z.B. Zylinder.prt mit einem Rotations-KE / Durchmesser:123).
Die Vererbung (aus Zylinder.prt) wird in dem Teil (Teil02.prt) weiterverarbeitet. Soweit so gut.
Die Vererbung soll aber nun direkt in der Zeichnung von Teil02.prt angezeigt werden, also eben das Maß mit dem Wert 123.
Geht aber leider nicht. Ich weiß dass es mit Wildfire noch funzte. Man konnte die einzelnen KE´s in der Auswahlliste anwählen !
Weiß jemand von euch wie man die Maße (Anmerkungen) in der Zeichnung angezeigt bekommt ?
-Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles-
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
bei mir Creo2 M060 funktioniert es (Zeichnung und Modelle aus WF4)
2 Wege getestet:
1. Modellbaum des vererbten Teils aufblättern KE Wählen RMT Modellanmerkungen zeigen
2. Oder Modelanmerkungen zeigen Vererbung anklicken RMT Aus Liste wählen und Durchklicken. (Achtung bei mir versteckt sich das OK zum Bestätigen der Listenwahl hinter dem Fenster Modellanmerkungen zeigen)
HTH
Servus Alois
arossbach
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vererbung_Zeichnung.zip
negativ Alois.
Bei meiner Version M050 funzt es definitiv nicht.
Auch das Einblenden aller Folien und Deine Vorgehensweise zeigt kein einziges Maß.
Nur die Achsen kann man zeigen lassen.
Noch Ideen ?
-Axel-
PS.: Ich habe mal ein Testobjekt erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 25. Jun. 2013 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Maszw_unter_KE.zip
Bitteschön
Du hast aber keine Vererbung, die man aufblättern kann sondern eine Verschmelzung (neuer Name Zusammenführung??!! ) deshalb kann man nicht mehr aus dem Modelbaum selektieren
Servus Alois
arossbach
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois !
Vielen Dank für Deine Mühe!
Während sich Zunge Schuh und Wedelchen zeigenlassen, bleiben die Anmerkungen der Vererbung verborgen. Das ist bei mir genau so.
Ich bin mir aber sicher (habe auch Zeichnungen mit Teilen von früher)
dass diese Maße sich zeigen ließen.
Als Workaround habe ich nun zunächst eine alte Zeichnung genommen und die dem Projekt untergejubelt.
Das kann es aber doch nicht sein !
Noch irgendwelche Ideen ?
-Axel-
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
teil002zeichnung_alois.drw
Bei mir funktioniert es siehe Film und neue Datei
Edit CREO2 M060 ergänzt
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Jun. 2013 editiert.]
arossbach
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die einmal gezeigten Maße scheinen in jedem Fall erhalten zu bleiben. Die Maße des Auges sind ja in dem Ursprungsteil angelegt und können wohl bei Alois gezeugt werden.
Allerdings ist das Zeigen bei mir nicht möglich. Vielleicht die Wochenversion ??
Ich habe einen Call bei der Hotline eröffnet.
Werde berichten, woran es lag.
-Axel-
arossbach
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CREOShooter2.zip
So ich habe eine Lösung:
Man muß im Teil die Vererbung auf "extere Vererbung/Verschmelzung" schalten, dann werden alle Features sichtbar wenn man die Anmerkungen zeigen läßt. Wenn man möchte kann man die Einstellung auch wieder rückgängig machen. Die Maße bleiben in der Zeichnung erhalten.
So einfach.
Zum Abreagieren am Ende des Tages : siehe Anhang.
Aber bitte vorher speichern. Es ist das wo nach es aussieht.
-Axel-
