  Fase in 2D- Zeichnung bemaßen
Autor Thema:  Fase in 2D- Zeichnung bemaßen (5610 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bemaße ich eine Faße in einer 2D- Ansicht?
Welche Seiten muss ich wählen und was muss ich im aufgehenden Menümanager auswählen?
Bei mir bemaßt es z.B. 290°
ich will aber 1x45° haben.
MfG haner
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 19. Jun. 2013 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haner,
der Clou bei Pro/E ist eigentlich das man so wenig (am Besten gar keine) Bemaßungen auf der Zeichnung wie möglich erzeugt sondern sich diese aus dem Modell anzeigen läßt.
Also den zeigen/wegnehmen Dialog aufsuchen und z.B. auf zeigen-Bemaßung-mit KE und Ansicht (Vorschau aktivieren) und dann das KE in der Ansicht wo die Maße hin sollen anklicken. Das setzt voraus, dass man schon beim Modellieren sinnvolle Bemaßung erzeugt. Andere Vorgehensweisen würde ich persönlich als Pfusch bezeichnen.
So löst sich auch dein Anwendungsproblem mit der Winkelbemaßung. Bei 45° kann man schon die richtige Stelle zwischen den Schenkeln treffen... ouups, das war jetzt eindeutig zweideutig.
Ford P.
haner13
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit dem aus dem Modell anzeigen funktioniert aber nur halbwegs.
Leider werden mir dann in der Zeichnung nicht die Bohrungsbemaßungen und die Fasenbemaßung eingezeichnet, obwohl ich sie eingentlich einblende.
MfG haner
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 20. Jun. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haner13:
Ja, das mit dem aus dem Modell anzeigen funktioniert aber nur halbwegs....
Nicht vergessen dass Pro/E jedes Maß nur einmal zeigen kann. Das gilt z.B. für:
gemusterte KEs
abhängig kopierte KEs
und auch für z.B.
Rundungen/Fasen wo mehrere Kanten in einer Rundung/Fase zusammengefasst werden (kann man durch mehrere Rundungs-/Fasensätze oder KEs umgehen)
Ford P.
