  Fenstertitel in Creo anpasen -> z.B. für FreePDF
Autor Thema:  Fenstertitel in Creo anpasen -> z.B. für FreePDF (1509 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe eine kleine Frage. Früher konnte ich meine Zeichnungen über den Drucker und FreePDF bequem als pdf ausgeben lassen. Es gibt zwar jetzt die "Schnell"export-Funktion, aber diese ist träge und irgendwie stimmt dann die Vorlage nicht mehr. Kurz: es ist nicht das, was ich haben will.
Früher wurde mir aber immer für FreePDF der Name aus dem Fenstertitel generiert, wodurch die PDF gleich die richtige Zeichnungsnummer hatte. Leider geht das in Creo nicht mehr (ging auch glaube ich im WF4 schon nicht mehr). Gibt es eine Möglichkeit den Titel zu ändern. Im Moment steht da eine beliebige Zeichnungsnummer "X12-34-56-78-0 (aktiv) H:\Creo\ProjektXYZ\...\X12-34-56-78-0.drw.12" da. Das wird als Name leider nicht vorgeschlagen (wahrscheinlich wegen den / : etc.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit an die PDFs mit entsprechendem Name zu kommen, die ich jetzt evtl noch nicht kenne?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 17. Jun. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertM74:
Den FreePDF-Drucker über eine pcf-Datei einbinden und nicht über den Windows-PrintManager drucken funtioniert zumindest bis Wildfire5 problemlos. Hierbei wird der Dateiname der Zeichnung auch für die pdf-Datei verwendet. Ob dies für Creo 1 und 2 auch noch gilt kann ich leider nicht sagen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
