  Verständniss Frage zum Zug Verbund (Trajpar)
Autor Thema:  Verständniss Frage zum Zug Verbund (Trajpar) (3660 mal gelesen)
badboy-72
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von badboy-72 an!   Senden Sie eine Private Message an badboy-72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badboy-72
Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz)
Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz)
StartupTOOLS 2013 M41
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testbogen_trajpar.zip
Hallo zusammen.
Durch einen Zufall ist mir ein Teil in die Hände gekommen, welches ich selber gut nutzen könnte, wenn ich es denn verstehen würde.
Im Anhang das nachgebaute teil mit WF5.
In den Beziehungen steht: sd3=cos(trajpar*300*100)*2+18
Meine Frage, was bedeuten die Werte? Ich kann die 300*100 ruhig ändern, es tut sich dann auch was. Aber was diese Werte aussagen ist mir ein Rätzel.
Kann mir das einer übersetzten?
Ich versuche das auf ein Spiralförmiges Zug KE anzuwenden, jedoch gelingt mir das noch nicht so wirklich. Das KE wäre auch ca 32m lang mit dm 500.
Ich danke schon mal für eure Hilfe und Hinweise.
Bin gar nicht böse :-)
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
trajpar ist die interne Laufvariable. Sie läuft von 0 bis 1.
Reinhard
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, 0 stellt den Anfang der Kurve dar und die 1 das Ende.
Aber was bedeutet in meinem Beispiel die 300*100? sind das mm oder Bezüge auf xyz?
sd3 ist bei mir der Kreisdurchmesser. Hier 20mm und 2+18 verstehe ich so, das der Duchmesser auf 18 geht und dann wieder auf 20 usw.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das jetzt richtig kombiniere:
cos(0*300*100) = cos(0) = 1
=> 2+18 = 20
cos(irgendwas = 1) = 0
=> 0+18 = 18
deine cos(trajpar*300*100) durchlaufen demnach öfters mal die 1 bzw. 0 also schwankt der Wert zwischen 18 und 20.
Ich weiß gerade nicht ob ProE mit Winkel oder Rad arbeitet. Wenn du anstatt der 300*100 180° hättest würdest du einmal von 20mm auf 18mm wandern. Bei 360° demnach von 20 auf 18 und wieder auf 20 usw...
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 10. Jun. 2013 editiert.]
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Nico hatte -fast- recht.
Die Kosinusfunktion rechnet (bei mir) in Grad.
Sprich:
Cos(0)=1
Cos(45)=0.5*sqrt(2)
Cos(90)=0
Insofern hätte ich verstanden, wenn in der Formel
cos(trajpar*360*100)
gestanden hätte. Dann würde der Kosinus genau 100 mal durchlaufen. Die 300 machen keinen direkten Sinn, bzw. so wird der Kosinus eben 83,33333333333333333333333333333 mal durchlaufen.
Der Wert schwankt dabei zwischen 16 (18-2) bis 20 (18+2).
Gruß in die Runde
Smoochy.
[Diese Nachricht wurde von Smoochy am 10. Jun. 2013 editiert.]
badboy-72
Industriemeister
Win 7/64bit
Nvidia Quadro 4000
Intel Core i5@750
RAM 16GB
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Also, ehrlich gesagt, ursprünglich war der Wert 300 auch 360. Ich habe den testweise nur abgeändert um zu sehen was passiert.
Aber nun geht mir langsam ein Licht auf  Ich habe einfach zuviel Augenmerk auf den ersten Wert gelegt. Wenn ich 360*50 oder 30 eingeben, dann wird die Anzahl der "Wellen" endsprechend. Ich war davon ausgegangen das der 2te Wert einen Abstand darstellt. Was für mich logischer wäre. Aber so kann ich damit auch was anfangen. Nun will ich mal sehen wie es mit einem Spiralförmigen Zug KE wird, wenn ich eine Sinnvolle Anzahl an Wellen eingebe.
NicoFTB
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche über mein Haupt. Der Cosinus geht natürlich von -1 bis 1...
Nico \o/
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 10. Jun. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badboy-72 10 Unities + Antwort hilfreich
http://rechneronline.de/funktionsgraphen/
Auf dieser Seite kann man ausprobieren, was passiert, wenn man die Parameter ändert.
trajpar einfach durch x ersetzten.
Beispiel:
2*cos(x*10)+2
Jan
