  Verschmelzungsdatei austauschen
Autor Thema:  Verschmelzungsdatei austauschen (859 mal gelesen)
waldhaus
Sehen Sie sich das Profil von waldhaus an!   Senden Sie eine Private Message an waldhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldhaus
PRO/E Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Datei eine Verschmelzung und wollte diese
Verschmelzungsdatei gegen eine andere austauschen.
Geht das Überhaupt und wenn wie sollte ich vorgehen.
Waldhaus
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Jun. 2013 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldhaus,
die Ersetzenfunktion im Verschmelzungsfeature funktioniert nur wenn das Referenzteil ein Familientabellenteil ist. Dann kann man Varianten austauschen.
Es funktioniert aber auch mit einem Trick.
Verschmelzungsteil (VT) und Referenzteil (RT) öffnen, am Besten bei vorher geleerten Arbeitsspeicher.
RT auf den Namen des neuen RTs umbenennen: Datei-umbenennen-in Sitzung
VT speichern. Achtung! Im Verzeichnis darf sich nicht das neue RT befinden. Sonst wird es eventuell mit der Geometrie des alten RTs überspeichert.
Teile schließen, Arbeitsspeicher leeren, neues RT öffnen, VT öffnen und regenerieren, eventuell fehlschlagende KEs reparieren.
Manchmal bekommt das Verschmelzungs-KE jedoch nicht mit dass man ihm ein neues RT untergejubelt hat. Die Geometrie stimmt zwar, aber irgendwie wird noch der alte Name referenziert und es wird eine Warnung ausgegeben (etwa: RT blahblah konnte nicht gefunden werden). Dies läßt sich jedoch beheben indem man unter Tools den Modelplayer über das VT laufen läßt.
Mit Intralink geht es einfacher. Da kann man nach dem Umbenennen (vorher let_proe_rename_pdm_objects yes einstellen, oder so ähnlich) gleich unter Datei-aktualisieren die Geometrie des neuen RTs aufrufen.
Ford P.
waldhaus
PRO/E Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P,
ich hab's nachvollzogen und es hat einwandfrei funktioniert.
Wieder was dazugelernt, vielen Dank für deine Hilfe
waldhaus
