  Exportumgebung für DXF
Autor Thema:  Exportumgebung für DXF (1187 mal gelesen)
Hanswurscht
Sehen Sie sich das Profil von Hanswurscht an!   Senden Sie eine Private Message an Hanswurscht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanswurscht
MS Windows XP professional
ProE Wildfire 5
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde gerne Zeichnungen als DXF exportieren hab aber leider absolut keine Ahnnung.
Das es über "Datei" "Kopie speichern" funktioniert hab ich schon rausgefunden.
Was hat es aber dann mit den ganzen Optionen in "Exportumgebung für DXF" zu tun?
Vor allem was hat es mit "Blatt als Papierbereich" und "Blatt als Modellbereich" auf sich?
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanswurscht 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mache ich mal...
Die Fragestellung ist schon recht schwierig, da wir eigentlich (fast) mit Adam und Eva anfangen müssten.
Als Einleitung kann ich dir empfehlen, mal auf Wikipedia nach dxf zu suchen und dann auch mal bei den Fußnoten auf den Link zum Dokument von Gerhard Pütz zu klicken.
Auch die Hilfe in der Wildfire 5 gibt hier einiges her.
In Autocad gibt es einen Modellbereich, in dem Konstruktionen erstellt werden und einen Papierbereich, in welchen diese Konstruktion oder Ausschnitte davon als Zeichnung (inkl. Maßstab)dargestellt werden. Was du brauchst, hängt davon ab, wofür du das DXF überhaupt benötigst.
Falko
