  Text in Tabellen und Notitzen verspringt
Autor Thema:  Text in Tabellen und Notitzen verspringt (1309 mal gelesen)
Mad CADy
Diplom Ingenieur Entwicklung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mad CADy an!   Senden Sie eine Private Message an Mad CADy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad CADy
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem mit unseren Drawings: wenn ein Text, der in einer Formattabelle steht, zum Bearbeiten angeklickt wird verspringt er um etwa 1mm nach rechts.
Das Phenomen tritt auch bei normalen Notitzen bei älteren Zeichnung auf.
Wenn zum Bsp. jemand etwas ins Schriftfeld eintragen möchte und versehentlich die Falsche Zelle anklickt, sieht nachher das Schriftfeld 'unordentlich' aus.
Kann das mit einer DIN.dtl einstellung in den Formaten zu tun haben?
Kennt jemand dieses Problem?
Danke und Gruß
Klaus
*Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* (Ford Prefect)
Mad CADy
Intel Xeon 6 x 3,2 GHz
12 GB RAM
Geforce Quattro 2000
Win 7 64 bit
Creo 2.0 M180
Windchill 10.1 M020
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das ganze nochmal verbildlicht. (s.Anhang)
Das ganze läßt sich nur durch Austauschen des Zeichnungsrahmens rückgängig machen.
Klaus
